Poutrelle hourdis en perpendiculaire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 776 fois
Je dois poser un plancher avec des poutrelles hourdis précontraintes béton. Il s'agit d'un plancher de premier étage rectangulaire de 5,7x8,7 sous lequel j'ai un autre mur porteur sur les deux tiers de la longueur. Au final j'ai donc des petites poutrelles pour aller du mur gauche au mur centrale puis du mur central au mur de droit, mais arriver au dernier tiers je dois poser mes poutrelles dans l'autre sens, c'est-à-dire du mur du fond vers les dernieres poutrelles que j'ai doubler. Comment procéder pour les connecter? (avec des poutrelles metal j'aurai découper puis souder mais avec des poutrelles beton, je suis un peu perdu)
Merci par avance
Nicolas
Dept : Hauts De Seine
Il va falloir que tu crées deux poutres pour appuyer les poutrelles qui sont dans l'autre sens.
Pourquoi n'as tu pas fait une poutre dans le prolongement du mur central ? C'était ça la logique. Et beaucoup plus simple, tu aurais eu des poutrelles toutes identiques.
Dept : Eure
Si je comprend bien, il convient que je recoule une poutre béton afin de faire reposer mes poutrelles sur 2 poutres béton? (j'ai déjà une poutre béton au bout de mon rectangle) Ne puis pas découper partiellement une poutrelle pour la faire reposer sur la double poutrelle d'en face? (ou inversement en découpant légèrement les poutrelles posées en double afin de faire reposer les poutrelles dans l'autre sens?)
Fais nous des croquis/plans. Parce que là...
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 07h31
