Perte Pression chaudière gaz
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.937 fois
J'ai depuis 3 jours une perte de pression sur ma chaudière à gaz Saunier Duval Isotwin F25.
La pression si je ne fais rien chute jusqu'à 0.0 bar.
Fait curieux les deux premières fois où ça c'est produit, j'ai remis de la pression et elle n'a pas chuté pendant plus de 12h. Et quand ça a chuté ensuite, ça c'est fait rapidement (1 à 2 heures).
La société chez qui j'ai mon contrat d'entretien annuel proposé de changer le vase d'expansion et le capteur de pression (je suis sous garantie donc a priori pas de coût pour moi).
Je confesse être tout à fait novice sur ce sujet mais je me pose quand même des questions :
Un vase d'expansion du circuit de chauffage percé pourrait il être à l'origine de cette chute ? Sachant que la pression chute même si je met la chaudière uniquement en mode eau chaude sanitaire ?
Est ce qu'il existe un vase d'expansion sur le circuit eau chaude ? Est ce qu'il pourrait être en cause ?
Sinon, de quel côté regarder ? Pas de traces d'eau du côté de la chaudière, et je n'ai rien vu au niveau des radiateurs non plus. Est ce malgré tout une fuite pour vous ? Auquel cas je repasserai tout en revue (pas été voir encore ce qu'il y avait dans le vide sanitaire).
Merci de votre aide,
Julien
fonction recherche : j'ai vu passer un sujet similaire il y a peu de temps il a du être réglé "en live"
Merci pour ces références. Ceci dit mon problème me semble quand même légèrement différent. Pas de fuite identifiée et possible rôle du vase d'expansion ?
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Si aucune fuite apparente sur votre réseau de chauffage il y a de fortes chances que le vase soit HS problème récurant sur ce type de chaudière.
Néanmoins vous pouvez vérifier la bonne tenue du disconnecteur,piéce en laiton qui se trouve après votre robinet de rempllssage sous la chaudière pour ce faire débrancher simplement le tube souple et vérifier si pas d'eau
ne coule de cet élèment.
Un vase d 'éxpansion est un réservoir a l'intèrieur duquel se trouve une vessie conflée a une certaine pression,si cette vessie est percée l'eau du circuit prend la place de l'air ,résultat chute de pression.
Salutations.
Dept : Bas Rhin
Oui bon
avant que la vessie soit percée il se peut que la valve de gonflage soit un peu fuyante.
Le premier truc à faire c'est de vérifier et remettre le vase en pression, à la pression nominale. Pour cela il faut vidanger la partie de circuit sur laquelle est installée le vase, et gonfler ça avec une pompe à manomètre.
En cache depuis hier à 01h49
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
