Problème construction, besoin d'avis
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.341 fois
Env. 10 message Aix Les Bains (73)
J'ai peu l'habitude des formus alors j'espère que je poste au bon endroit.
Je fais construire ma maison en bois massif contre cloué en montagne.
Je me suis rendue compte que le constructeur a cloué le bardage bois à même la laine de bois, sans pare pluie, sans tasseaux, sans grille anti rongeur sur le bas. Bas dont le polystirène des fondations est toujours bien apparent.
Est ce que cette méthode est valable? Je n'y connais rien... Des avis de pros?
De plus je remarque des infiltrations d'eau sous les baies vitrées. Infiltration qu'il ont essayé de colmater avec de la mousse expansive par l'intérieur. Ca peut suffire? Ca tient ce genre de réparation?
Merci d'avance
Hélène
De : Aix Les Bains (73)
Env. 200 message Deux Sevres
Reportez vous au dtu 31.2 et 41.2
Pour les bardage bois, il est nécessaire de prévoir une lame d'air ventilée derrière le bardage, ventilation qui permet d'éviter le pourrissement du bardage en cas d’infiltration d'eau.
DTU 31.2, 13.1.6 Mise en oeuvre des tasseaux
Lorsque le revêtement extérieur est désolidarisé de la paroi par une lame d'air, la pose s'effectue sur tasseaux. En tout état de cause, les tasseaux sont fixés dans les montants de l'ossature au travers du pare-pluie lorsqu'il existe
et du voile extérieur formant le mur à support continu, s'il y en a un.
le blog de ma construction :
Dept : Deux Sevres
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse,
Mon épouse a posté le message de base et c'est un peu trompée et a manqué de précision.
Tout d'abord la maison est sur vide sanitaire, l'isolant est de la fibre de bois posée sur une grille de ce type: http://www.construire-sain.com/por1.jpg
Ils ont donc empilé l'isolant à l'exterieur, puis ont bel et bien mis des tasseaux et enfin le bardage qui est fixé sur ces mêmes tasseaux.
Devrait il y avoir un pare pluie et une grille anti rongeur???
Nous nous le demandons parce que sur toutes les documentations d'isolant en fibre de bois le pare pluie apparait.
De plus sur notre CCMI la pose du pare pluie n'apparait pas.
Devrait-il y être ou entre t-il d'office dans la pose de l'isolant exterieur comme le prévoirait le DTU (Je n'ai pas réussi à trouver le DTU correspondant) et donc n'est pas obligé d'être inscrit sur le CCMI puisque ce serait les travaux "dans les regles de l'art".
Voici en dessous une photo ou l'on aperçoit les différentes couches sur le coté de la maison.
Est-ce correct, acceptable pour une maison de montagne?
Merci d'avance
Cédric
Merci de vos réponses
Cédric
Env. 40 message Savoie
La pose du pare pluie n'est pas obligatoire si et seulement si l'isolant extérieur utilisé est prévu pour jouer le rôle du pare pluie. Vous trouverez cette information en demandant la fiche technique de l'isolant utilisé ou la référence.
Dept : Savoie
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 11h32
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
