Toilettes bouchées et colonne de chute
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.198 fois
Env. 10 message Saint-selve (33)
J’ai un souci de toilettes bouchées depuis plusieurs jours dont je cherche à trouver l’origine.
Je sais que cela ne vient pas de la cuvette, je l’ai déjà démontée et il n’y a pas de bouchon dans le siphon. J’ai donc pensé à un bouchon dans la canalisation, mais j’ai versé plusieurs seaux d’eau directement dans la canalisation, et ça part sans problème.
Mon problème est qu’une fois que je remet les toilettes à leur place, dès que je tire la chasse l’eau ne s’écoule pas ou très lentement.
Je me demande si le problème ne viendrait pas de ma colonne de chute qui serait obstruée. Je suis monté sur le toit pour examiner le tuyau situé sous l’unique tuile à douille de ma toiture. Et là ou je m’attendais à trouver ma colonne de chute, je n’ai trouvé que le conduit de la VMC :'(
J’ai bien observé ma toiture, il n’y a qu’une seule lanterne, quelques tuiles chatières, et c’est tout.
Du coup je me pose les questions suivantes:
1) Est-ce que l’hypothèse de la colonne de chute bouchée est sensé pour expliquer mes toilettes bouchées ?
2) Comment je peux faire pour trouver ma colonne de chute ? Enlever quelques tuiles et chercher dans les combles ?
3) Mais pourquoi j’ai pas de sortie avec une tuile à douille pour la colonne de chute ? C’est possible que le constructeur ait utilisé un clapet type knyt ou durgo à la place d’une sortie sur le toit ? C’est conforme aux normes ?
Je précise que ma maison date de 1989, ce n’est pas moi qui l’ait faite construire et je ne dispose pas de plans détaillés des canalisations. En plus il n’y a que très peu de regards, c’est pas facile de chercher l’origine du problème sur cette maison, surtout pour moi qui ne suis pas un bricoleur dans l’âme. Mais j’essaie, j’apprends et j’aime ça
Si quelqu’un passe par là et a le moindre conseil à me donner, je suis preneur Merci d’avance !
De : Saint-selve (33)
Bjr,
tu n'est pas le seul dans ce cas, d'ailleurs le sujet et à la mode en ce moment (voir les posts de la semaine)
Si rien d'autres que la vmc ou la hotte cuisine ne sort par le toit, c'est que les évacuations des wc fonctionnent
en circuit "fermé", la seule aération du systéme d'évacuation est le peu d'air attrapé des regards non étanches ou autres,
insuffisant pour faire fonctionner correctement la chasse.
En priorité, regarde si un tube pvc remonte des wc vers les combles.
C'est évidemment hors normes......
De : Loire (42)
Merci pour ton retour.
Je ne vois pas de tuyau en PVC remonter vers les combles, les toilettes sont à sortie verticale, la canalisation s'enfonce dans le sol sur 50 cm, puis il y a un coude qui tourne en direction de la porte d'entrée des toilettes.
Il y a forcément un truc dans les combles qui sert d'aération, ça fait 4 ans que j'habite dans cette maison la chasse a toujours très bien fonctionné. Je crois que je suis bon pour fouiller mes combles en passant par le toit. Je suis déjà monté sur le toit aujourd'hui, c'est pas le truc le plus intelligent à faire avec le temps qu'il fait en ce moment ;)
Mais je vais persévérer !
Pas forcément, c'est fort possible qu'il n'y ai rien, et cela peut trés bien fonctionner, jusqu'au jour ou.....
Il suffit que le cheminement de l'évacuation du wc débouche dans un regard avec une prise d'air pas trop loin.
Fréquent sur des installations anciennes, mais sur une habitation de 25 ans les normes étaient déjà existantes
De : Loire (42)
Bon j'ai peut-être localisé le problème. Comme partout en France il a beaucoup plu par chez moi ces derniers jours, dans mon lotissement il y a l'eau qui remonte des égouts pas loin de ma maison. J'ai regardé le regard en sortie de mon terrain, il est complètement inondé...
Je vais signaler le problème à la Lyonnaise, une fois que les eaux seront redescendues j'espère que mon problème sera réglé, je croise les doigts ;o)
En cache depuis avant-hier à 03h58
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
