Fondation et regard qui se croise....
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.361 fois
Env. 10 message Loiret
Je veut agrandir mon garage (intégré à la maison)et j'ai un soucis pour les fondations car celle-ci croisent mes regards d'eau pluvial.
Comment faire?
Je souhaite poser du parpaing de 15 cm, je met une semelle de 35 cm soit une tranché de 40 cm de large sur une hauteur de 30 cm.
Hauteur de la structure 2.37m plus toit en fausse ardoise qui amene le tout a 3.53m longueur du mur de 3.03m.
Voici les plans:
Avant:
Je pense déplacé le regard 2 et mettre la descente de gouttière dedans, ou alors mettre un Y sans coller la descente de gouttière bien sûr comme sa cela sera plus esthétique.
Après:
Sinon autre idée que je préférerait car je n'aurait pas le tuyau du regard 2 (de l'image précédante) dans mon passage de porte d'entrée et donc cela serait encore plus en plus joli car cacher par les poubelles.
ET là mon plus gros soucis, celui qui me gène énormément!
Je ne voit pas comment faire ma semelle pour mon mur à cette endroit.
Il s'agit du regard numéro 3, je ne peut pas le déplacé car comme on peut le voir sur les photos il est collé à la maison (garage) et le tuyau d'évacuation passe sous la maison....
Je pense à une solution dites moi si elle est bonne?Sinon comment faire?Bien entendu je garde la trappe du regard mais diminué de la taille de la semelle.
Photos du regard 3:
Solution:
Merci par avance pour toutes les contributions.
Dept : Loiret
Pas de réponse?
Pour le regard 2, je croit que je vais le supprimé et mettre un Y avec un coude a 45° qui sortira du sol et raccorder ma gouttière dessus.
Mon gros problème étant le regard 3.
Et une autre question me taraude, je fais mes fondations à 60 cm de profondeur, pour mon seuil de garage dois aussi faire ma fondation à 60 cm?
Dept : Loiret
Vincere a écrit:Pas de réponse?
bonsoir,
pour ce qui est profondeur voir la réglementation pour le hors géle dans votre coin.....
quand au regard mieux vaut tout écarter et revoir l'écoulement....
Ludovic
Merci de votre réponse.
Quelle solution me conseillerez vous?
Car écarter le regard, ça ok , mais comment je me raccorde sur le tuyau d' évacuation alors qu'il y aura la fondation.
J'ai peur d' un risque de mouvement du neuf par rapport a l'ancien et donc rupture du tuyau par cisaillement, si je coule mon tuyau dans la fondation....
Est il possible de créer une cavité de 2-3 cm autour du tuyau dans la fondation afin de le protéger de ce risque?
Dept : Loiret
Vincere a écrit:Merci de votre réponse.
Si vous avez un vide sanitaire, il faudrait faire la modif depuis là pour ressortir plus loin hors fondation.... Surtout ne pas le laisser dans le béton, vous risquez une compression du tuyaux et donc un écrasement....
Ludovic..
Merci encore de prendre du temps pour répondre à toutes mes questions.
Non je n'est pas de vide sanitaire...
Je ne peut me mettre hors fondation car je suis en limite propriété aussi bien a gauche que sur le devant....
Maintenant que cela devient de plus en plus clair.
Que pensez vous de ces solutions:
Pour le regard 2 le supprimé (car si bouchon dans la canalisation = débordement dans le garage) mettre donc un Y avec coude à 45 dehors et remplacer le regard par un T avec tampon de visite à l'intérieur du garage.
pour le regard 3 le supprimé aussi (pour la même raison que le 2) mettre un coude a 90 enveloppé de polystyrène puis coulage du tout dans la fondation et mettre un T avec tampon de visite à l'intérieur du garage.Le polystyrène est là pour faire joint de dilatation en cas de mouvement.
Est ce que un tuyau a 90 n'est pas trop brute?
Avec un dessin c'est mieux.
Le truc de mettre des T avec bouchons me plait bien car lors de très très forte pluie par chez moi les canalisations de la ville sont mal faites (eau pluvial et tout à l'égout relier ensemble, je sais c'est interdit mais ce vieux lotissement de 73 est fait comme ça...), des voisins m'ont dit d'avoir déjà entendu des bulles dans les toilettes... Alors je me dit mes regards à l'intérieur ...
Dept : Loiret
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 07h51
Devis rénovation de maison
