Eclairage portail à 25m avec 2 reste d'icta préfilée ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.173 fois
Env. 600 message Uzes (30)
Je termine le cablage extérieur et il me reste 2 chutes d'icta 3G1.5 qui me permettraient de poser un éclairage extérieur, à 25m du tableau.
- Est ce possible de les utiliser au lieu de cable R2V ?
- Comment les relier sachant que le tout sera enterré (sous 20cm environ) ?
De : Uzes (30)
Env. 100 message Loir Et Cher
Pas de fils en extérieur enterré . câble uniquement sous gaine
Nota profondeur 50 cm mini hors circulation véhicules
Dept : Loir Et Cher
Evidemment, ce sera sous gaine, je n'ai pas précisé.
Sinon, pour ma question ?
De : Uzes (30)
Relisez ma réponse
Dept : Loir Et Cher
Je pense que vous avez mal lu ma question, donc je relance le sujet :
peut on relier 2 chutes de gaines préfilées icta 3G1.5 pour couvrir une distance d'environ 25m entre le tableau et le portail.
Si oui, comment faire ? wago, dominos dans boite dérivation ?.....
De : Uzes (30)
une gaine préfilé contient des fils de couleur différentes pas du câble, et dans votre cas se sera gaine avec le câble dedans et pour cette distance pas de coupure ça vaut pas le coup (sinon regard boîte plexo les connexions à l'intérieur, le tout posé avec soins pour ne pas avoir d'eau dans la bôite mise en hauteur ).
Dept : Loir Et Cher
Ok, je vais acheter 25m de R2V que je vais gainer pour la partie enterré.
De : Uzes (30)
Env. 900 message St Vallier (26)
Je crois même que c'est dit dans le dtu
De : St Vallier (26)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h39
