Pas de fer verticaux apparents , une fois dalle coulée
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.501 fois
Env. 10 message Phalempin (59)
C'est ma première construction , et je suis vraiment un novice dans le domaine.
Mais j'aimerai comprendre certaines choses.
Lors des fondations , on avait des fers verticaux , voir ci dessous :
Mais après on ne les voit plus :
Alors que pour les maisons des voisins ceux si sont toujours apparents après que la dalle soit coulée.
Comme par exemple sur cette photo ( trouvée sur Internet , ce n'est pas le même lotissement)
Pourquoi cette différence ? Merci à vous pour l'explication , simple de préférence
De : Phalempin (59)
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Vous êtes en zone sismique ?
Dept : Loir Et Cher
Nous sommes en zone 2 faible sur une échelle de 1(Très faible) à 5(Forte)
De : Phalempin (59)
Personne n'a d'idée ? Smile
De : Phalempin (59)
En effet ce n'est pas normal, même en aléas faible vous devriez avoir des fers en attente à chaque angle (rentrant et sortant) même au niveau du décroché (voir le DTU maçonnerie).
Ces fers doivent être solidaires aux aciers de la fondation. Comprendre façonnés en L avec un recouvrement de 50x le diamètre minimum sur les aciers de fondation.
Dans votre cas c'est trop tard mais il y a encore une solution pour respecter les normes de construction : sceller les fers dans la dalle.
Ce scellement doit être fait dans les normes (profondeur de perçage et produit de scellement utilisé). Demandez donc à votre maçon le scellement des fers.
Demandez lui les cartouches du produit utilisé et allez vérifier l'avis technique du CSTB sur la conformité du dit produit avec l'utilisation en scellement d'acier.
Vous saurez tout de suite si c'est un rigolo ou pas..
Dept : Pas De Calais
Env. 500 message Saumur (49)
Est ce une maison ossature bois que tu fais construire ?
De : Saumur (49)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
guezos a écrit:Est ce une maison ossature bois que tu fais construire ?
bonne question !
De : La Teste De Buch (33)
Non c'est construction classique en brique, typique du Nord de la France
De : Phalempin (59)
Le maçon est un rigolo pour ne pas mettre les attentes (c'est le béabaCrying)
Et puis qu'est-ce que c'est que tous ces réseaux sur la photo....
Il s'agit d'un dallage ?? Quel épaisseur ??? Ohmy
Si le dallage fait 12cm on fait une chape de ravoirage pour passer les réseaux.....
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
dupeseb a écrit:Non c'est construction classique en brique, typique du Nord de la France
maxibrique, ou composite brique moulée + vide + porotherm ??
Dept : Charente Maritime
C'est composite brique moulée + vide + porotherm
De : Phalempin (59)
dupeseb a écrit:C'est composite brique moulée + vide + porotherm
donc les chainages sont à l'intérieur, dans le porotherm...
et sur la photo, je pense qu"ils étaient mal placés, trop à l'extérieur... ils les ont donc coupés pour pouvoir monter les briques moulées, et ils vont en sceller d'autres pour le porotherm....
Enfin, je pense que c'est ça ??
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h37
