Découpe de pieds plastique de cuisine Ikea
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 13.840 fois
7
Je viens de commander une cuisine ikea Metod, et viens de me rendre compte que ca n'allait pas passer au niveau d'une de mes fenêtre.
Suite à un retard dans les delais de livraisons, je suis passé de faktum à Metod, sans reflechir aux consequences de changement de hauteur (+2cm).
Il faut donc que je gagne 1cm En hauteur sur ma cuisine. Les pieds reglables ayant une hauteur minimum de 7cm alors qu'il faudrait que j'arrive à 6cm.
Je vois 2 solutions :
- Prendre des tasseaux de 6cm de hauteur pour remplacer les pieds, mais avec le probleme de ne pas pouvoir régler en cas de pente, sauf à ajouter des cales (sachant que j'habite dans de l'ancien, il y aura forcement des rattrapages de pentes à effectuer). Mais il y aura ensuite le probleme des plintes à fixer.
- Découper les pieds en plastiques fournis par Ikea. Ce qui me semblerait le mieux, mais je souhaitais savoir si certains d'entre vous avaient déjà testé ? Est-ce possible ? Cela dure-t-il dans le temps ?
Merci d'avance
Env. 100 message Saint Jean De Luz (64)
retourne a ikea et demande au conseiller vendeur.
adio
De : Saint Jean De Luz (64)
Env. 10 message Strasbourg (67)
j'ai le même souci puisque je dois passer sous ma fenêtre qui est à 89cm de haut.
Je pensais donc fabriquer des pieds de maximum 89 - 81,8 (hauteur mini lv) - 3,8 (plan de travail) = 3,4 cm.
Je vais allez en Suède voir comment sont les pieds et comment bricoler quelque chose.
Quelle solution avez vous trouvé?
Merci,
De : Strasbourg (67)
Env. 20 message Bas Rhin
vu le prix d'un pied, je vous conseille d'en acheter un, de faire un gabarit à la bonne dimension désirée
et de le scier pour ttester la faisabilité puis la solidité du pied coupé.
bonne chance !
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
Emeric76 a écrit:Bonjour,
Merci,
le plus simple ne serait-il pas d'acheter ailleurs que chez ikea plutot que de bricoler un truc au résultat aléatoire ?
De : Mondonville (31)
Le plus simple mais pas le moins cher (le prix double facilement chez un cuisiniste).
Je vais aller chez les suédois et voir le système de montage au cas où je peux adapter des pieds réglables en hauteur sur les caissons de base.
Emeric76 a écrit:Le plus simple mais pas le moins cher (le prix double facilement chez un cuisiniste).
Qui parle de cuisiniste ? Ikea ne se compare pas aux cuisinistes mais aux autres vendeurs de kit : lapeyre, alinea, confo/but, fly etc ...
Après discussion avec un vendeur suédois bien sympa, voilà les 2 options que j'ai.
Prendre des pieds en inox et recouper le tube à la bonne hauteur. On refixe ensuite le bouchon en contact avec le sol. L'option que je préfère.
Percer le bas du meuble pour y mettre des pieds avec tige filetée (comme sur les meubles besta). Ici au moins je peux facilement régler la hauteur et on trouve des pieds avec tige de différentes hauteurs.
Reste le problème minime des plinthes.
Photographe Env. 500 message Chauvigny (86)
Nous avons installé une cuisine ikea il y a 5 ans, nous avons coupé les pieds (et les plinthes)et ça n'a pas bougé.
Une maison en monomur: la terrasse
http://www.forumconstruire.c[...]php?t=36155
De : Chauvigny (86)
"Percer le bas du meuble pour y mettre des pieds avec tige filetée (comme sur les meubles besta)"
j'ai fait cela il y a 2 ans sur un caisson armoire de 2m. L'armoire s'est cassée la figure aujourd'hui.
En effet les tiges filetées ne soutiennent que la planche basse. Les joues de la structure qui soutiennent les portes, les étagères et leur contenu ne sont reliées a la planche basse en mélaminé que par des fixations ponctuelles (2 ou 3 chevilles bois suivant la profondeur du meuble). La pression sur les chevilles font qu'au bout d'un certain temps elles éclatent le bas de la planche.
il est donc important de bien caler les joues de la structure en bas comme le font les pieds plastiques qui reprennent à la fois les joues et la planche du bas.
Dept : Hauts De Seine
Env. 20 message Sospel (06) (6)
Ca se fait sans problemes, , j'ai raccourcide 2 cm sur une partie et sans soucis,
De : Sospel (06) (6)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 14h36
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
7
