Douille patere a la place de DCL?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.164 fois
Env. 70 message Ille Et Vilaine
La hauteur sous plafond à l'etage est de 2.30m, et comme le placo du plafond est collé au pare-vapeur qui lui meme est collé à la laine, il est quasi impossible de mettre des DCL, et encore moins de les fixer sans percer le pare vapeur.
Du coup, on va partir pour tout l'etage sur des spot led en saille 230V, sauf que ca coute très cher ... Et pour la venue du consuel on aura clairement pas le budget pour tout acheter!
Alors on a pensé à une solution, vu que le consuel oblige un point de centre, sauf si le luminaire est installé (comprendre le spot par exemple); est ce que on pourrait pour que ca passe mettre partout des douille patère du type http://www.castorama.fr/store/Douille-patere-Plexo-E27-PRDm850334.html (c'est très moche je sais mais peu importe), auquel cas le consuel n'obligerait pas la DCL & fixation ? (hors salle de bain )
Dept : Ille Et Vilaine
Ou un truc comme ca
http://www.castorama.fr/store/Patere-1-spot-Apollo-H-185-60-[...]2&skuId=Casto894138
ca peut faire l'affaire pour le jour J ?
Env. 30 message Lyon (69)
Bonjour,à votre place ,j'aurai pris "point de centre en saillie" disponible :platforme du batiment ou castorama
http://www.castorama.fr/store/Kit-special-renovation-point-d[...]le-DCL-prod6520023.html
Bonne continuation et n'oubliez pas mettre des ampoules pour consuel.
De : Lyon (69)
Je veux juste un truc temporaire pour passer le consuel, ce sera remplacé par la suite par des choses plus "jolies"
Je pense partir sur ce produit bas de gamme plutôt http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/base-douille-plafonn[...]-blanc-60-watts-e157783
Ça passera avec ça non?
Env. 70 message Yvelines
ebzh35b a écrit:Je veux juste un truc temporaire pour passer le consuel, ce sera remplacé par la suite par des choses plus "jolies"
Si votre but est de mettre des spots encastrés, jouez plutôt la carte de "l'honnêteté"...
Je m'explique, si ce ne sont pas des spots qui seront posés, c'est DCL obligatoire, le rapport pare-vapeur / NF-C 15100 on "s'en fiche".
Si ça ne peut pas être des DCL car plafond en bois brute, ou par choix de spots encastrés et que vous ne les avez pas,
optez pour des boîtes de connexions dans lesquelles vos conducteurs seront protégés en attentes avec emplacements des spots percés
et visibles pour l'inspecteur afin qu'il puisse comprendre en un coup d'œil votre démarche.
Si cela est réalisé proprement, il devrait porter sur son rapport une mention du genre "luminaires spots non posés, emplacements réalisés".
Bonne visite.
Bonne visite.
Je ne tiens absolument pas a partir sur des spots encastrés, ce serait beaucoup trop dangereux!!
Que je mette http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/base-douille-plafonn[...]-blanc-60-watts-e157783 dans un premier temps, et par la suite les changer pour des spots en saillie (et non encastrés), cela ne change pas grand chose. Et je ne met pas cela "juste" pour le consuel, mais parce qu'on a pas le budget aujourd"hui pour acheter les spot en saillie que l'on veut (70/120 euros l'unité)
Le rapport pare-vapeur / NFC 15100 oui on s'en fiche, mais pare-vapeur / RT2012 un peu moins, d'autant que si je mettais de la DCL il faudrait non seulement trouver le pare-vapeur, mais tailler la laine de verre de plusieurs cm pour les caser.
Donc si le produit cité est conforme et passe pour le consuel, je pars la dessus (je les ai d'ailleurs déja acheté, mais si ca ne convient pas je peux toujours les ramener )
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 23h19
Tout savoir sur le consuel
