Pompe surface ou immergée pour alim wc et jardin
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.032 fois
Env. 20 message Tarn Et Garonne
la maison est en construction, et j'ai déjà fait faire le puits, qui s'enfonce à 8m de profondeur (il y a environ 2m a 2.50m d'eau) avec dans l'idée de profiter de ce puits pour arroser le jardin et alimenter les toilettes de la maison ainsi que le garage. Ce dernier se trouvera a proximité du puits (env 2 ou 3m).
Vaut-il mieux une pompe de surface que je mettrai dans le garage ou une pompe immergée ?
merci de vos conseils.
Dept : Tarn Et Garonne
Photographe Env. 200 message Gieres (38)
Une pompe immergée est plus chère mais sans soucis d'amorçage ou de désamorçage...
Si vous avez un puits prévoir une pompe de puits 5" qui n'est pas très haute qui comporte une enveloppe de refroidissement.
Si c'est plus tôt un forage prendre une pompe 4"
Pour le fonctionnement prendre:
1 clapet anti retour à monter sur la sortie de pompe
1 pressostat à installer dans le garage
1 réservoir à vessie environ 50l mini 100l optimum, à installer dans le garage
1 filtre pour protéger les utilisations des impuretés à installer avant la distribution
Ne pas oublier un régulateur de niveau (flotteur) manque d'eau pour arrêter la pompe en cas de baisse de niveau dans le puits, sondes manque d'eau pour un forage.
Attention à poser le tuyau de jonction en "hors" gel, dimension environ 25 à 35 intérieur suivant le débit de la pompe .
Pour l'application choir une pompe de l'ordre de 2 ou 3 m3/h avec une pression de l'ordre de 3 ou 4 bar en 230v monophasé ...
Bonne installation...
De : Gieres (38)
Merci pour la reponse
mais étant novice, quelle différence faites-vous entre un puits et un forage ? je pense qu'il s'agit d'un puits, il y a 7 buses en béton...
lebordeluche a écrit:Merci pour la reponse
Oui c'est cela, un puits est de grosse section environ 0,6 à 1m de diamètre...si buses béton c'est bien un puits..
De : Gieres (38)
Merci Biggrin
En cache depuis aujourd'hui à 18h54
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
