Quel chauffage prendre??
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 768 fois
Photographe Env. 600 message Indre
Bonjour !!
voila nous sommes en train de faire les démarches pour faire construire notre 2eme maison, hier nous avons vu un constructeur, avec qui nous avons eu un bon feeling, nous avons longuement discuté, cependant nous avons un petit souci si on peut dire, nous ne savons pas quoi mettre comme chauffage?
maison de 130/140m2 avec mezzanine sur le salon/séjour env 15m2 d'ouverture à la louche hein! avec un étage et sous sol complet. Il nous propose donc parpaing, avec isolation en laine minéral ( a zut me rappel plus l'épaisseur...!)
Il nous a parlé de pompe à chaleur, mais j'ai lu pas mal de discussion ici, et en gros si je suis la logique de la rt 2012 il vaut mieux optimiser l'isolation et réduire le poste chauffage, mais dans ce cas là, imaginons que l'isolation soit au top, que mettre comme chauffage, sachant que la journée nous ne sommes pas là et que nous ne voulons pas nous les geler en rentrant...!! sachant que nous n'aurons pas accès au gaz de ville et nous ne voulons pas de fioul évidement!!!
des conseils????
merci!!
Dept : Indre
Apparemment sans gaz, sans fioul, reste que l'électricité, ou le poêle à bois
tu es parti sur un bon raisonnement continue dessus: de simples radiants ou une pac air/air paye au juste prix seront largement suffisant dans une rt 2012 optimisé
De : Rognac 13 (13)
La on nous propose une pac avec chauffage au sol, mais j'imagnie qu'au rdc, pour l'étage faut autre chose... vous pensez que des radians peuvent passer pour la rt 2012? sans pac?
Dept : Indre
Oui c'est possible voit avec le BET
à combien on te propôse ton PC ? calcule avec des radiants pour voir la difference W00t
De : Rognac 13 (13)
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Tiens nous au courant de la réponse de ton BET, car Regismus oubli de préciser que c'est presque impossible d'être conforme avec des radiants... Mais je laisse ton constructeur et ton BET répondre, après tout, il serait dommage de ne pas explorer toutes les voies possibles.
Sinon, la PAC air/eau est effectivement une solution très habituelle en RT2012. Tu auras le choix en un plancher chauffant au RdC et des radiateurs à l'étage, ou des radiateurs partout si tu veux alléger le budget. Les radiateurs sont à eau, bien entendu.
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
De : 37210 (37)
Et pourquoi c'est impossible ? Biggrin
justement au lieu de mettre 15000€ dans un Pc
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 18h37
Devis pompe à chaleurArtisan
