Etude thermique obligatoir
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.538 fois
Env. 200 message Dreux (28)
j'ai entendu dire que l'etude thermique du sol de notre terrain est obligatoir pour pouvoir determiner le type de chauffage a mettre dans la maison(pour etre au norme rt 2012).
nous somme en autoconstruction totale et nous souhaiton mettre un chauffage electrique au sol ? est t'il oblogatoir de faire une etude thermique ???
et pour ceux qui ont dejas mis un chauffage electrique au sol combien faut t'il compter pour les materiaux pour une maison de 150 m carre environ .
Merci .
Et vous qu'avez vous mis comme chauffage et combien ca vous a couté ? merci
De : Dreux (28)
Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Va dans la section devis etude thermique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-105-devis_etude_thermique.php
Miniona a écrit:j'ai entendu dire que l'etude thermique du sol de notre terrain est obligatoir pour pouvoir determiner le type de chauffage
l'étude thermique du sol aie, vous avez encore un gros travail de recherche, de préparation pour affiner votre projet.
***** a écrit:Bonjour,
pourquoi dites vous cala ? , c'est vrai qu'on est qu'au debut de notre projet c'est pour cela que je recherche des reponses
Avez vous des conseil a me donner ?
en faite comme on est en autoconstruction et que nous somme en negociation avec la banque j'essai de voir les depense obligatoire(assurance , etude et autres pour voir le budjet en plus de la construction) d'ou catte question!
De : Dreux (28)
Env. 30 message Vendee
L'étude thermiques n'a rien voir avec l'étude de sol,
elle est bien obligatoire, et vous devrez passer par un thermicien agréé, il vous délivreras dans un premier temps le Bbio qui vous permettras de commencé la construction, et la certifications RT2012 une fois les différent test réaliser.
En ce qui concerne le chauffage par le sol, il me semble qu'il ne rentre plus dans la cadre de la RT2012, car il vous faut des énergie renouvelable, poêle a granulé, chauffe eau thermo-dynamique...
Romain
Dept : Vendee
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Rom85150 a écrit:Bonjour,
Bonjour ,
Un BET ne donne aucune certification .
Il fera :
- Au stade permis de construire le Bbio ( forme de pré étude thermique, ou l'on vérifie également certaines valeurs garde fou style valeur de certains ponts thermiques, surface des baies ) permettant d'obtenir l'attestation de prise en compte de la RT 2012 à joindre obligatoirement au dossier d'instruction du permis de construire .
- Quand tous les composants de la construction sont définitivement réunis il calcul le Bbio, le CEP et la TIC pour réaliser une étude thermique définitive qui servira de base au contrôle in situ en fin de chantier pour obtenir l'attestation de conformité ( le contrôle sur site est effectué par un archi, un bureau contrôle qualité ou un diagnostiquer)
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
j'ajouterai que la RT2012 n'impose rien au sujet des émetteurs de chauffage , libre à chacun de faire le choix entre plancher chauffant, radiateurs ou autres.
[quote="*****"]Bonjour,
j'ajouterai que la RT2012 n'impose rien au sujet des émetteurs de chauffage , libre à chacun de faire le choix entre plancher chauffant, radiateurs ou autres.[/
Oui c'est vrai ça, car la norme RT 2012 se situe en moyenne à 50 kWh/ep/m2/an peut importé le chauffage ,mais ce que je veut savoir c'est y'a til une étude a faire avant pour la norme et 2012?
Vous avez vu Elisa j'avance j'avance doucement mais sûrement
De : Dreux (28)
Bonjour Miniona
oui, j'ai vu (et j'ai lu également l'autre post, au sujet des vitrages)
d'autant plus que ce n'est pas facile quand on débute, mais pour une auto-construction c'est obligatoire : il faut mettre les pieds dedans
Miniona a écrit:...ce que je veut savoir c'est y'a til une étude a faire avant pour la norme et 2012?
OUI, Philyu a répondu plus haut :
Au stade permis de construire le Bbio ... permettant d'obtenir l'attestation de prise en compte de la RT 2012 à joindre obligatoirement au dossier d'instruction du permis de construire .
donc : si on a pas le papier "pré-étude Bbio"... on ne peut pas déposer le permis.
Devis étude thermiqueArtisan
