Dimensionnement longrines bois sur plots béton
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.208 fois
Env. 30 message Chalon Sur Saone (71)
Je vais bientôt démarrer la construction d'une MOB sur dalle bois elle même sur plots béton, c'est une maison de plein pieds de 12,50 m X 7,80 m , avec toit terrasse végétalisé extensive non accessible. Les longrines bois (les grosses poutres posées sur les plots) seront positionnées comme sur le dessin, pour les plots j'ai bien envie de faire une semelle filante pour tous les relier.
Mes questions sont les suivante : comment calculer les sections des longrines ainsi que l'espacement et le nombres de plots, vous allez me dire que ces deux paramètre sont liés et que ça dépend aussi de l’épaisseur d'isolant de cette dalle...
Alors pour l'isolant qui sera laine de bois ou laine de roche, je pense (mais je me trompe peut etre) que 160 mm avec un R de 4.20 c'est bien (le permit n'est pas soumis à la RT 2012 )
donc des longrines de hauteur +/- 200 m'irais bien, est-ce envisageable ? quelle épaisseur et sous quelle forme contre collé, massif ... ??
Pour les poutres du plancher je partirais bien sur du bastaing 60/180 en massif, les poutres en i pour une longueur de 3.50 m étant je pense inutiles et chères...
Autre question est 'il judicieux de rabattre le pare vapeur de cette dalle sur le plancher osb avec une longueur suffisante pour le scotcher ultérieurement avec le pare vapeur des mur ? si non, comment finir la jonction pare vapeur /longrines ? scotcher ? avec une joint PU ? rien ?
Merci d'avance de votre aide .
De : Chalon Sur Saone (71)
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour et
steinjay a écrit:
...pour les plots j'ai bien envie de faire une semelle filante pour tous les relier.
que dit l'étude béton ? ... faite après l'étude de sol ..
steinjay a écrit:Mes questions sont les suivante : comment calculer les sections des longrines ainsi que l'espacement et le nombres de plots, vous allez me dire que ces deux paramètre sont liés et que ça dépend aussi de l’épaisseur d'isolant de cette dalle...
bin non : OUI ils sont liés mais rien à voir avec l'épaisseur de l'isolant de la dalle ;
on dimensionne les plots et la structure en fonction des résultats de la G2 (ancienne G12) + le calcul de descentes de charges .
surtout avec une toiture végétalisée, attention au poids.
A voila justement c'est le calcul de descente de charges qui me préoccupe, comment ramener le poids du toit en m² + le poids des murs + le poids du plancher en poids au ml sur les longrine ? ( je le ferais faire par un BE mais ça m’intéresse d'en connaitre le calcul pour me faire une idée)
j'ai pas fait d’étude béton, juste les avis de pro qui ne préconisent pas de les relier mais moi j'ai peur que y'en ais un qui ce barre en douce, qui peut le plus ...
et merci pour les fleurs ;)
Autre question par rapport aux ponts thermique de la dalle bois, habituellement rien de spécial n'est fait et le froid peu remonter par les poutres, ne serait'il alors pas intéressant de mettre des poutres de plancher moins hautes que les longrines de périphérie afin de remettre des chevrons perpendiculairement et ainsi croiser avec une couche d'isolant entre ces chevrons ? en plus ça rigidifierais d'autant la dalle non ? FBI ou pas ?
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 11h14
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
