Complément Isolation toit plat béton par l'interieur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 843 fois
Env. 30 message Poitiers (86)
Bonjour à tous,je reviens vers vous pour avoir des précisions sur l'isolation des toits plat béton. En effet j'ai une cinquantaine de m2 de toit plat béton non accessible,qui son constitués de hourdis recto light ainsi que de rupteurs de ponts thermique en périphérie.l'isolation extérieur prévu est à base de tms de 120mm R de 5,55. J'ai lu pas mal de sujet sur le forum mais je me pose encore des questions. J'aimerai mettre sous plancher une laine GR 32 de 75mm avec un. R de 2,35 ainsi que dessous une membrane stopvap. Quel est le risque de condensation en faisant comme cela.je me dis que la chaleur venant de la pièce va passer doucement la gr32 puis entrera en contact du dalle pas vraiment froide car isolée par l'exterieur? Quand pensez vous?(même si j'ai bien lu que globalement il fallait faire le maximum d'isolation par m'exterieur. Merci
De : Poitiers (86)
Pas d'idees?
De : Poitiers (86)
normalement une dalle béton donnant sur l'extérieur doit être isolée par le dessus; cela
est rappelé dans le CPT 3560 V2
< si la dalle béton donne sur l'extérieur (cas des terrasses) la pose de l'isolation en
sous-face est interdite par le DTU 20.1 >
Ok merci.c'est bien ce que j'avais cru comprendre mais j'aurai bien voulu avoir quelques retour de personnes qui on fait une isolation 2/3 sur le toit 1/3 dessous. Surtout qu'avec un pare vapeur je limiterai l'humidité dans le plafond
De : Poitiers (86)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 00h33
