Extension garage existant - isolation exterieur -fibrociment
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.110 fois
Env. 10 message Oise
J'ai acheté récemment une maison, a coté de la laquelle à été construit un garage qui y accueillait une caravane (environ 20m²)
J'aimerai transformer ce garage en une pièce supplémentaire de cette maison, notamment en isolant ce dernier par l'extérieur avec un bardage, puis par l'intérieur de manière classique.
Néanmoins ce pose un (gros?) problème ...
Ce garage à été réalisé avec des plaques minces de fibrociment (plaque de même épaisseur que les plaques de toiture en fibrociment)
Néanmoins les plaques et toutes la visserie de maintient sont peintes & non abimées & relativement solides !
Je viens donc poster ici afin de savoir si il existe des solutions d'isolation (d'accroches) sur ce type de plaques ?
L'autre solution serait de les faire retirer ... mais j'aimerai autant que possible utiliser cette structure qui semble de bonne facture.
Merci d'avance, je suis preneur de tout conseil.
Et si dans votre expérience vous avez des artisans capables de répondre à mes besoins, n'hésitez pas à me diriger vers eux.
Cdlt.
Dept : Oise
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Oui toute les solutions peut être envisagés.
Si vous avez une toiture fibro, je suppose que la pente est faible dans ce cas il existe des solution avec un structure métallique / isolant / bac acier.
Désolé je n'ai pas de liens, mais il faut regarder du coté des fabricant de bac acier.
Dept : Eure Et Loir
Merci de votre réponse.
Effectivement la pente de la toiture est relativement douce et j'ai vu également qu'il existe des systèmes de fixations métallique qui s'installent entre les ondulations du toit fibrociment
Mon problème est plus lié aux plaques fibrociment qui font office de mur. J'aimerai les habiller pour effectuer mon bardage ... mais a par les percer (ou les faire retirer) ... je ne connais pas de solutions.
Cdlt
Dept : Oise
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 23h28
Devis DPEArtisan
Devis DPE
