ITE PSE Graphité 14 ou 16 cm?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 3.295 fois
Env. 600 message Savoie
Je vais réaliser mon ITE, je me pose la question de mettre14 ou 16cm de PSE graphité.
L'étude thermique a été validée en 14cm et je passe haut la main, je suis à R=4,90 avec le platre, le parpaing, l'isolant et l'enduit.
Pensez vous que ça vaille le coup de passer à 16cm?
Dept : Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Cela te coute plus cher, j'imagine
De : Sur Le Forum (77)
Oui, ça sera bien sur plus cher.
Dept : Savoie
Env. 300 message Arcachon (33)
14 cm sur les murs c'est suffisant.
Il faut voir l'isolation de la maison dans son ensemble, il faut rester le plus homogène possible sur le niveau d'isolation.
Si les combles ne sont pas au moins à R>8, alors ça ne sert à rien de mettre 16cm sur les murs.
Si le sol n'est pas bien isoler, même remarque
Si tu as une VMC SF classique, idem
Si tu as encore du simple vitrage, pareil
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
De : Arcachon (33)
Il est prevu r=9 ou 10 dans le toit, r=4 sous la dalle avec double vitrage 4/16/4 uw entre 1,3 et 1,6. Avec vmc df.
Dept : Savoie
Membre utile Env. 2000 message Leers
Super isolation!!
Si tu peux te permettre du 16 c'est encore mieux !!
le dv un peu faible pour moi, peu être voir pour du triple au nord?
De : Leers
Non pas de triple, déconseillé par mon archi et par le fabricant/vendeur de fenetre technal (problème de stabilité du vitrage intérieur dans le temps).
Je vais voir la différence de tarif entre 14 et 16 mais aussi les épaisseurs de murs qui peuvent me gêner à certains endroits.
Dept : Savoie
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Juste MDr le problème de stabilité du TV...
Plutôt que de passer a 16cm, je regarderai pour avoir un meilleur UW sur mes vitrages, parce qu'entre 1,3 et 1,6 c'est vraiment pas la panacée...
De : Reims (51)
A ce niveau la, tu peux en effet passer en 16cm, tu as tout bien.
Comme CrazyOrk je passerai peux être en TV au nord.
De : Arcachon (33)
Env. 400 message Bas Rhin
miker73 a écrit:Non pas de triple, déconseillé par mon archi et par le fabricant/vendeur de fenetre technal (problème de stabilité du vitrage intérieur dans le temps).
L'architecte n'est pas BET...
Et le mec qui vends les fenêtres tiens le discours typique du commercial qui n'est pas compétitif sur du TV.
Et je suis d'accord avec les autres, entre 1.3 et 1.6 en double, c'est vraiment pas terrible. Il y a des profilés de 70mm dv qui descendent facilement à UW : 1.1
Dept : Bas Rhin
d'accord, je veux bien une marque qui descend à uw = 1.1
Pour le BET je passe plutot bien en double vitrage.
J'ai pris du Ug en 1.0 au lieu du 1.1 pour améliorer le coefficiant. Sachant que je veux rester sur de l'alu.
Le Uw que je donne c'est l'étude avec mes dimensions, pas l'indice général des docs commerciales.
Dept : Savoie
Difficile avec de l'alu sauf en triple ou ça descend aux alentours de 1,0.
Avec du PVC sans problème en double à 1.1 et en triple à 0.7
Dept : Bas Rhin
Ou du bois/alu ou pvc/alu, ou on trouve facilement 1,0 voir moins, car si vous tenez a l'alu c'est surement un aspect purement esthétique ?
De : Reims (51)
Oui c'est purement esthétique.
Je veux du gris intérieur et extérieur.
Dept : Savoie
miker73 a écrit:Bonjour,
C'est faisable avec du PVC ça également.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 11h35
Devis isolation par l'exterieurArtisan
