Dalle pleine en porte à faux
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.840 fois
Env. 50 message Versailles (78)
j'aimerais savoir si c'est possible de faire une dalle pleine en porte à faux + muret acrotère en agglo par dessus coté extérieur et coté intérieur de la maison se sera une charpente bois ou métallique?
De : Versailles (78)
Un acrotère n'est jamais en agglos, mais doit être coffré/coulé. Pour le reste oui c'est possible avec une charpente bois ou métal.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Un acrotère n'est jamais en agglos, mais doit être coffré/coulé. Pour le reste oui c'est possible avec une charpente bois ou métal.
+1
Dept : Eure
Certains blocs a bancher peuvent
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Je ne comprend pas trop vos solution!!!!!
Dans le dtu, il est ecrit que les acrotères / relevés servant d support à une étanchéité doivent impérativements être en béton (coulé en place) sauf mention particulière
et certains avis techniques de blocs à bancher ("bloc éclair 1" de mémoire) autorisent l'usage en acrotère
De : Bordeaux (33)
Ok merci GILL
CHEZ QUEL MARCHAND DE MATERIAU JE LE TROUVERAIS ?
Tous
point p....
faut juste vérifier sur les avis technique (dispo gratuit en ligne) si c'est le éclair 1, 2 ou 3, je sais plus lequel c'est
De : Bordeaux (33)
MERCI POUR LES INFOS GILL C'EST COOL.Biggrin
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
DE RIEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rolleyes
De : La Teste De Buch (33)
CA CRIE BEAUCOUP, ICI !
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 05h36
