Remplacer et remonter les entraits
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.249 fois
Env. 10 message Territoire De Belfort
Bonjour, voici une photo de ma charpente et mon projet:
http://imageshack.com/a/img835/7144/u3z4.jpg
Et je veux remonter et remplacer l'entrait par 2 madriers de 6.8m de long, comme ça sur les 3 "structures triangulaires" qui supporte mon toit et fixer sur ce nouvel entrait des solives avec des sabots métalliques et plaques OSB pour faire un plancher
https://imagizer.imageshack.us/v2/240x183q90/c/843/lbpf.jpg
mais de quelle taille (75x225?)
Et je souhaite aussi créer une porte sur une des 3 "structure"
http://imageshack.com/a/img36/310/flij.jpg
Est ce possible?
Dept : Territoire De Belfort
oui c'est faisable, sauf la photo 3 mieux vaut retaper un double entrait retroussé à hauteur voulu et supprimer l'autre en rajoutant des jambes de forces et blochets......
Ludovic...
Merci pour votre réponse,
Donc remplacer l'entrait en 2 x 75x225 de part et d'autre du poinçon c'est OK?
pour la porte, il faudrait un "truc" de ce style?
http://imageshack.com/a/img197/2018/rj9q.jpg
Diabolo90 a écrit:Merci pour votre réponse,
non, on peut faire la même chose.. avec juste une jambe de force pour soulager l'arba....
Ok je vois, merci pour votre réponse rapide.
Pour le plancher il faut quelle section de solive? La pièce fait 4 m de large et le plancher en OSB supportera une chambre.
Diabolo90 a écrit:Ok je vois, merci pour votre réponse rapide.
les hommes debout reposent sur quoi, vont ils jusque sur un sol en dur, ou sur des refends..?
Je vais surement faire un mur en agglo de 15 sous le nouvel entrait:
http://imageshack.com/a/img547/4869/6ql1.jpg
Diabolo90 a écrit:Je vais surement faire un mur en agglo de 15 sous le nouvel entrait:
ce que je veux d'abord savoir c'est sur quoi pose les poteaux à l'axe de la charpente... ou les "poinçons" dites moi.....
Pour 2 charpentes,les poinçons reposent sur l'entrait qui est sur un mur de refend, pour les 2 autres sur l'entrait seulement (je monterais un mur dessous
Diabolo90 a écrit:Pour 2 charpentes,les poinçons reposent sur l'entrait qui est sur un mur de refend, pour les 2 autres sur l'entrait seulement (je monterais un mur dessous
Bonjour, beaucoup de temps a passé et je n'ai pas beaucoup avancé suite à pas mal de soucis, bref, je m'y suis remis et voilà ou j'en suis
J'ai donc fait un entrait moisé avec du KVH de 120X240
Afin de supprimer le vieil entrait qui me pose problème, j'ai pensé faire ceci:
En vert des murs en béton banché pour reprendre le soutien et un bout de l'ancien entrait noyé dans le béton, en rouge la future porte, et en marron des jambes de force prises en sandwich dans les nouveaux entraits, le but étant bien de supprimer le vieil entrait et le mur en agglo que je remplacerais par une cloison en placo.
Merci d'avance pour votre aide
Up
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 21h50
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
