Conseils pour achat pompe de surface pour puits
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.780 fois
Env. 20 message Ardeche
Je suis à la recherche d'une pompe. Et je ne sais pas du tout quel type et quel modèle prendre.
Voici la situation. Nous avons un puits, d'environ 6-7 mètres de profondeur, diamètre 70 cm. Il y a environ 30-40 cm d'eau (niveau à peu près constant).
Cette pompe me sera utile pour faire un arrosage de surface (pas d'arrosage intégré), pour la pelouse, le potager, laver la voiture, et éventuellement remplir la piscine.
Je n'ai jamais utilisé ce puits. Mais concernant la hauteur d'eau, elle semble constante à 40 cm d'eau (quand il pleut, le niveau monte de 20 cm). A voire après une longue période de "non pluie"...
Pourriez-vous m'indiquer avec ces éléments quelle pompe serait le plus appropriée (mono ou multi cellulaire, démarrage automatique de préférence,...)?
J'ai vu quelques modèles qui me sembleraient pas mal. Qu'en pensez-vous?
http://www.gardena.com/be/fr/arrosage/pompe-d-arrosage/station-de-pompage-electronique-6000-5-inox-lcd-premium-gardena/
http://www.gardena.com/be/fr/arrosage/pompe-d-arrosage/station-de-pompage-electronique-5000-5-lcd-comfort-gardena/
http://www.pompesguinard-loisirs.fr/fr/pompe-de-surface-automatique/dorinoxmatic-4000-15.html
Dept : Ardeche
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
La première chose à faire est d'estimer le débit du puits... 40 cm d'eau, ce n'est pas beaucoup, et il est possible que ce puits ait besoin d'être curé, voire creusé avant toute chose...
en fonction du débit, il sera possible d'étudier un système de pompage...
De : Arzal (56)
Merci pour votre intervention.
Mais comment faire pour estimer le débit d'un puits?
De plus, quelle hauteur d'eau minimum faut-il pour installer une pompe immergée?
Dept : Ardeche
Pour estimer le débit d'un puits, il suffit de pomper en mesurant le volume d'eau pompée; concrètement, tu empruntes une pompe et tu remplis des bidons de 200 litres... il est prudent de faire le test avant d'investir quoi que ce soit; l'installation la mieux faite du monde ne tirera rien d'un puits qui ne fournit pas.
pour une pompe immergée, il faut au minimum que la pompe soit sous l'eau; 1 m me semble nécessaire, et peut-être pas suffisant...
De : Arzal (56)
Merci pour la réponse... Smile
Dept : Ardeche
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 12h32
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
