Maconnerie tuyaux et gaines
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.333 fois
Env. 200 message Deux Sevres
j'ai effectué une tranché pour y passer le chauffage et aussi en profiter pour y installer des gaines TPC
voir photo
cependant comme je dois terminé,
je suis a la recherche d'idée pour "boucher" les ouvertures pour le passage des tuyaux de chauffage.
est ce que je dois Bétonner ? ou autre
donc je suis a la recherche d'avis , d'idées me permettant de boucher.
Merci d''avances
Dept : Deux Sevres
Photographe Env. 200 message Ergersheim (67)
Salut,
tu peux appliquer un mortier de scellement pour une finition grossière, ensuite tu t'appliqueras pour des éventuelles finitions fais le assez sec pour qu'il tienne verticalement. si besoin, ajoute y un peu de chaux pour l'adhérence.
par contre je vois une gaine bleue, Est-ce de l'eau ? si oui es-tu sur de ta profondeur Hors-Gel ? ça ne me regarde pas et sur de photos les distances sont trompeuses, mais mieux vaut prévenir que guérir
bonne journée !
rigueur et patience
De : Ergersheim (67)
oui c'est bien un tuyau d'eau
aie j'ai pas pensé a hors gel comment faire ?
descendre plus bas? calfeutrer ?
ou autre?
Dept : Deux Sevres
Si possible poser cela plus profond.
Ou alors mettre un regard en point bas de votre conduite avec une vanne sur la conduite et un robinet de vidange, mais vous devrez vidanger votre canalisation à l'automne et faire cela chaque année, et en hiver vous n'avez pas d'eau dans le hangar.
Si pas possible, isoler votre conduite avec un isolant. cependant, si l'eau ne coule pas régulièrement dans la conduite (j'ai cru comprendre que c'est pour un hangar), le risque de gel est accru puisque les mouvements d'eau sont réduits (étang qui gèle par exemple alors que la rivière ne gèle pas dans son lit.)
Mais il faut faire une des 2 solutions car le gel à une force incroyable, fait fissurer vos raccords laitons par exemple. une fuite d'eau non identifiée peut vous couter super cher...
Suivant ou vous êtes géographiquement prévoyez plus ou moins de profondeur.
si vous ne savez pas, regardez sur les doc commerciales des vendeurs de regards compteur d'eau par exemple. sinon regardez la profondeur de votre compteur d'eau de la maison...
Bon courage !
Biggrin
rigueur et patience
MERCI MERCI de Votre REponse !!!!!
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 20h11
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
