Besoin d aide pour dressing
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 27.359 fois
Membre utile Env. 2000 message Puy De Dome
Bonjour a tous
Je commence a me pencher sur l'aménagement de mon dressing, avec quelques contraintes car ce dernier n'es pas immense... il fait 2.18m sur 2.20m
 La premiere etape est de reflechir à la profondeur de mes caissons/etagere. J'ai actuellement des etagere/penderie de 50cm de profondeur, ce qui me convient, je ne veux donc pas plus en theorie, ce qui me laisserait donc un passage de 1.20 entre les 2 lignes de dressing. j ai trouvé ces profondeur chez leroy merlin et lapeyre. Avez vous deja acheté dressing ou placard chez eux? (Casto, ikea et alinéa n ont qu entre 55 et 60)
Ensuite concernant la hauteur, je me demande si je pars sur une hauteur d'environ 2m, ce qui me laisserait environ 50cm en haut du dressing pour y ranger valises, sacs etc, ou si je pars sur une hauteur de 2.26/2.3m pour gagner en rangement de vetement (une etagere de plus sur la longueur).... telle est la question..........
j'ai fait quelques simulations sur le site d'alinéa, pour donner une idee (c'est le seul logiciel 3d de vrai magasin que j'ai trouvé!)
 Essai avec une hauteur de 2m
vue générale :
   Coté Mr (où empietra certainement un "tout petit peu" Mme.... ) :
  l'espace inter etagere des colonnes, dans ce cas de figure est de 37cm (je gagne en hauteur mais perd une etagere)
Coté Mme :
 l'espace inter etagere des colonnes, dans ce cas, est de 30cm je gagne une etagere mais perd en hauteur)
Essai avec une hauteur de 2.26m
vue generale:
  Coté Mr :
  Coté Mme:
 avec 2.26 cm de haut, l'espace inter etagere est de 37cm, pour le meme nombre d'étageres
Les questions que je me pose c'est :
¤ est ce que quelqu'un a une penderie telle que celle du coté Me? C'est a dire une tringle au dessus de l'autre. Est ce pratique au quotidien? A quelles hauteur sont elles?
¤  J'ai pensé aux meubles d'angle, perd on reelement en rangement?
¤  J'ai peur de manquer d'étagère, qu'en pensez vous? Ce sont des colonnes de 55cm de large, ce qui laisse 1m (pour un caisson modulaire ou 1.18m (pour une configuration plus sur mesure coté penderie)
¤  Que rangez vous dans vos tiroirs? De quels dimensions? (je pensais faire 2 tiroirs sous vetement, 1 tiroir chaussette et 1 tiroir collant et autres et le gros tirori style bonnet, echarpe etc
¤  Avez vous des critiques/conseils a me donner concernant ces implantations? Je n'en suis pas encore satisfaite.......
Merci d avance a tous d avoir pris le temps de me lire et pour vos conseils.....
Bonne soiree et bonne nuit a ceux qui l ont commencé
Dept : Puy De Dome
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
pour les tringles doubles c'est très pratique et pas besoin de mécanisme spécial pour rabaisser celle du haut mais il faut penser à garder une penderie avec plus de hateur pour les robes etc....
pour la largeur des étagères si on prend trop large la place est perdue,vérifier avec un pull plié,idem pour la profondeur.
Membre utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonjour...
Votre Dressing fait exactement la même taille que le notre.
1 conseil, vous "oubliez" complètement le pan de mur du fond, alors qu'en fait c'est celui qu'il faut utiliser au max.
Notre concepteur nous a fait 2 penderies à droite et à gauche pour tout ce qui est pulls, vêtements...
Et au fond, il nous a gardé 40cm pour y mettre 4 tringles séparées par une planche au milieu.
Ce qui fait 4 grands rangements pour robes, chemises, pantalons...
Photolover Env. 600 message Sierentz (68)
Nous au fond on va mettre un miroir sur toute hauteur et largeur.
Après chacun a d'autres habitudes. Donc plie tes vêtements et regarde qu'est ce que cela prends comme place. Nous avions choisi une profondeur de 60 pour plier une fois les pantalons et pour que je puisse mettre les choses sur deux rangées - au fond les habits les moins mis.
Picto recompense Photolover
De : Sierentz (68)
Bonjour et merci pour vos réponses
Vm, pour la largeur des étagères, j'ai actuellement 50cm et je case 2 piles une a côté de l'autre. Pour la profondeur j ai 50 aussi et ça ne me permet pas de mettre des vêtements à l arrière, comme le conseille aussi chocolate, mais si je prend une profondeur plus grande j ai peur de ne plus arriver à me tourner. Mais j ai bien conscience, malheureusement Blush, de l'utilité de la profondeur, notamment pour inverser les piles hiver/été......
Pour la double tringle, c est que tu en as une? (Je n ai pas trouve dans ton long récit Wink). Je vais mesurer la hauteur que prennent mes robes, je ne me rend pas compte. Si tu en as une sais tu a quelle hauteur elles sont? (En fonction de la hauteur de la penderie, je peux changer la hauteur des tringles)
Lololulu, aurais tu un plan/photo de ta penderie stp? Je ne suis pas sûre de bien comprendre la conception du tien et ça m'intéresse Biggrin
J ai "oublié" le mur du fond dans le sens ou j ai l impression que les meubles d angle mangent plus de place qu ils n en font gagner...? Mais je ne suis fermée à rien, au contraire!!
Chocolaté, j ai aussi envisagé le miroir au fond, ce que je trouve très pratique, et parceque je n ai pas envisagé pour l'instant de meuble au fond. Mais le top serait de pouvoir encadrer ce miroir d étagère ou autre....
Sinon pour la place j ai actuellement une penderie de 80 ou c est serré serre... Et j empiète chez mr d environ 50cm.... Et j ai 2 étagères d'1,30m et 3 de 50cm
Dept : Puy De Dome
Je viens de mesurer mes robes et autres
Donc, actuellement il me faut une hauteur de 120cm pour mes robes, (entre l'étagère et le bas des robes,tringle comprise, sachant qu il y a un espace de 5cm entre ma tringle et l étagère du dessus)
Côté veste, j ai 95cm dans les mêmes conditions....
Dept : Puy De Dome
Oui j'ai fait cela une double tringle mais pas pour les robes,pour elles j'ai un bout de penderie qui est plus haut.je pourrais mesurer plus tard si tu veux mais même étant petite j'ai facilement acces aux cintres du haut.
pour le fond le miroir est une bonne idée si tu n'en a pas ailleurs,chez moi il est à la sdb et sur un fond j'ai mis des crochets pour des habits déjà mis mais que je veux remettre plus tard,ou alors on peut aussi mettre une sorte de barre(comme pour les serviettes),une ou deux superposée pour le même usage,ça évite d'encombrer une chaise ou d'avoir un valet qui prend de la place par terre.
Voilà les crochets et à gauche on devine la double penderie,je n'ai pas d'autres photos pour le moment.
Membre utile Env. 7000 message Drome
Tu peux également
- mettre un côté avec des penderies sur 1 ou 2 niveaux et des tiroirs : 60/65cm
- un côté avec uniquement des étagères de 40 cm pour une seule pile de vêtements
- le fond avec également des étagères de 40 cm et éventuellement des tiroirs.
Nadege063 a écrit:Bonjour et merci pour vos réponses
Voilà!
Une vue de gauche puis 1 de droite. Côté gauche coin mr, droite mme.
Au fond les 4 penderies à robes, chemises, pantalons.
Pas de meuble d'angle, simplement les meubles de côté s'arrêtent à 1m60, et donc il y a tout plein de chemises et robes au fond derrière les meubles!
Merci vm! Je veux bien les dimensions quand tu as 5mn oui.... Blush
J ai été chez casto cet après m et ils me disent qu avec un dressing de 2m de haut on ne peut pas faire de double penderie et qu il faut un dressing de 2,36m de. Haut pour ça... Mais ça me paraît haut pour une tringle... Et ils n avaient pas de double penderie en expo...
Les crochets, je trouve que c est une super idée!! Que je garde dans un petit coin Wink!
Dept : Puy De Dome
Merci lololulu pour la photo qui me parle plus Blush
Donc en fait tu as 3 colonnes sur les 2 pans de murs parallèles, avec penderie et dressing et une grande tringle au fond sur 40 cm de profondeur c est ça?
Combien mesurent tes colonnes? (2de 75 et une de 30? Pour que ça fasse 1,80) et les 40 cm de profondeur te suffisent ils côté des meubles pour ta penderie du fond? Tu as accès aux vêtements qui sont au bout de ta fameuse grande tringle?
Et (après j arrête... Biggrin) qui est ton concepteur?
Un grannnnnd merci pour tout...!!
Dept : Puy De Dome
Oui c'est cela, nous avons 3 colonnes chacun de part et d'autre de l'allée.
Je dirai: 1 colonne de 30cm, puis une de 90 puis une autre de 40. Il reste donc 50cm au fond pour les 4 tringles à vêtement.
2 placées à 1m20, et les 2 autres à 2m10, séparées au milieu par la planche.
Notre concepteur est un placard'iste lol, c'est à dire que c'est son métier.
Coucou Nadege,
alors j'ai 94 cm du sol à la première barre et la même chose entre les deux barres de penderie.
c'est fait maison en mdf donc on n'était pas limités par une hauteur de placard.
sinon le dressing est fermé par un rideau à l'entrée.
En cache depuis avant-hier à 22h27
Devis décorateur d'intérieurArtisan
16 salons hauts de plafond
