Pose de pavés de rue
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.309 fois
Env. 50 message Seyssinet (38)
Je voudrais creer devant le porche de la maison une petite terrasse de 2 m2 en pavé de rue
J'ai récupéré d'ancien pavé de rue (18x15x20) comme sur la photo)
J'ai quelques questions concernant la pose.
Mon idée était :
Decaisser sur 25cm de profondeur avec une pense de 2cm /m
Mettre une couche de touvenant
tasser + films
couler un beton relativement sec
poser les pavés
Mettre un joint en beton ou joint spécial pavé (genre ROMPOX)
Qu'en pensez-vous ? Merci par avance
pavés de rue
De : Seyssinet (38)
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Env. 20 message Guingamp (22)
Pour la pente 1% suffit soit 1cm pour 1m, pour l'esthétique si votre cour n'a pas de pente trop importante, suivez la pente de celle ci.
décaissez de l'épaisseur de votre pavé +5cm pour le béton. attention le sol soit être dur dessous, pas de terre, sinon décaisser de 6/7cm de plus et remplir en 0/31.5 que vous compacterais.
mettre en place le béton puis bien le damer, puis rajouter une fine couche non damer( 1cm) que vous tasserais avec les pavés. ce genre de pavé est rarement exactement de la même épaisseur, c'est pour cela qu'il sera plus facile de régler le niveau des pavés après la pose en les tapant avec une planche de bois et une massette.
Sinon vu que cette surface n'est pas carrossable, le béton n'est pas indispensable une pose sur sable peu être envisager avec seulement un solin en béton pour les tenir sur les cotés.
Pour les joints le sable est aussi possible mais les mauvaises herbes peuvent s'y installer. Le plus simple est peu être d'utiliser du mortier à la place du béton et de l'utiliser aussi pour les joints.
Pour 2m², nettoyer les pavés à l'éponge, avec plusieurs passage pour finir avec de l'eau propre. Humide le pavé peu paraitre propre alors qu'il ne l'ai pas.
De : Guingamp (22)
Merci beaucoup pour vos conseils
Je vais les suivies avec minutie
Bien cordialement
De : Seyssinet (38)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 20h02
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
