Canalisations EU
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.725 fois
Env. 10 message Isere
Depuis 15 ans en assainissement individuel, je vais enfin pouvoir me raccorder sur le tout à l'égout récemment installé en limite de propriété.
Mes interrogations portent sur les cana à utiliser. D'après mes renseignements ainsi que mes constatations en ouvrant les tranchées, les tubes PVC type sanitaire sont formellement à proscrire (ovalisation, fentes...)
J'envisage donc d'utiliser des tubes PVC 125 CR4 à joints. par contre je m'interroge sur le raccord à l'existant :
Un PVC diamètre 100 sort de la maison, et je me demande avec quel type de pièce je vais me raccorder dessus, existe-t-il une pièce spécifique réduction 100/125 ?
D'avance merci.
Dept : Isere
Env. 500 message Manche
il existe bien des réductions 125/100
suivant la longueur vous pouvez prolongé en diamètre 100, il existe aussi en SN4,"ex CR4" à joint,également en SN8
n'onbliez pas un T de visite en sortie d'habitation au cas ou !
Dept : Manche
J'ai plus de 30 m de canalisations et jusqu'à 1.2 m de profondeur de tranchée.
J'ai du mal à trouver du SN4 en 100, mais au regard de la longueur j'étais parti sur du 125, d'autant plus que je voulais utiliser un tabouret préfabriqué en PVC de chez Nicoll ou équivalent.
Merci pour l'idée du T, c'est un accessoire pas très cher, et qui peut bien dépanner. Faut-il prévoir de le poser dans un regard, ou peut-on l'enterré ?
Quel est votre références pour les tubes et accessoires ? j'ai les catalogues PUM plastique et Nicoll.
Dept : Isere
JBZDU38 a écrit:J'ai plus de 30 m de canalisations et jusqu'à 1.2 m de profondeur de tranchée.
sur trente métre un 125 bien posé, avec la pente correspondante, il n'y à pas besoin de tabouret intermédiaire. pour les fournitures, n'étant pas de la même région cela ne servirai à rien, par contre si vous avez le catalogue PUM, attention prix public, vous pouvez faire baissé le prix trés nettement!
Dept : Manche
Env. 20 message Isere
Que conseiller vous ? du PVC CR4 ou du normal type sanitaire dans un bon lit de sable ?
Dept : Isere
Vu l'état des canalisations que j'ai découvert en effectuant les tranchées, c'est du CR4 ou CR8 en 125 mm que j'utiliserai ! avec une bonne pente et dans du sable. Dépenser quelques euros supplémentaires et être tranquille est ma devise !
Par contre voici ce que j'envisage : sortie maison en 100 mm - piquage avec 100/125 - Té 125 dans regard béton - raccords et coudes + tube 125 CR4 (ou 8) - tabouret passage direct - connexion au réseau publique
Question supplémentaire: avec tube PVC à joint, faut-il des raccords MF ou FF ?
Merci !
Dept : Isere
JBZDU38 a écrit:Vu l'état des canalisations que j'ai découvert en effectuant les tranchées, c'est du CR4 ou CR8 en 125 mm que j'utiliserai ! avec une bonne pente et dans du sable. Dépenser quelques euros supplémentaires et être tranquille est ma devise !
Merci !
la différence entre le SN4 ET LE SN8 est de plus ou moins un euro le ml
si vous avez des coupes à faire il faut des coudes FF, sinon suivant la disposition des MF peuvent suffire
Dept : Manche
Une idée du prix du 125 en CR8 avec joint ? presque 30€ du ml chez Fransbonhomme !
Dept : Isere
JBZDU38 a écrit:Une idée du prix du 125 en CR8 avec joint ? presque 30€ du ml chez Fransbonhomme !
le prix que vous indiqué est le prix sur catalogue ? téléphoné pour avoir le prix réel !
attention c'est prix de professionnel: prix à la palette "décembre 2013", 2,80 euro le ml HTVA 125 SN8 à joint
Dept : Manche
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
+1 avec le prix donné par CVX.
Pour info, les fournisseurs de PVC stockent peu de SN4 et donc ils les vendent assez souvent plus chère que les SN8.
Sinon pour ce qui est de la qualité du 100, il y a une différence entre du PVC Ø100 NF et du non NF. La solidité est totalement différente.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 18h30
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
