Conseils rénovation plafond placo
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.034 fois
Env. 10 message Drome
J'ai acheté une maison à rénover il y a quelques temps et je voudrais refaire l'isolation, notamment du plafond. Pour cela je pensais utiliser des pitons de rénovations (et tiges filetées) à visser dans les solives.
Cependant, je me suis aperçu que la plaque de plâtre actuellement au plafond était en fait collé sur de fines lamelles de bois et que les solives se trouvent une vingtaine de centimètres plus haut.
Je vous mets une photo pour une meilleur compréhension:
Quelle est la meilleure solution pour vous?
-Casser la plaque de platre et les lamelles de bois pour me raccrocher aux solives plus haut? Cela est peut-etre dommage de perdre le "vide" d'un point de vue acoustique...
-Visser directement mes pitons sur le plâtre + les lamelles de bois, mais cela n'est pas très épais...
-Perçer le platre + le bois à intervalle régulier pour visser les pitons aux solives et descendre suffisament bas gràce aux tiges filetées?
Si vous avez d'autres idées, je suis preneur!
Bonne journée!
Env. 300 message Arcachon (33)
Quelle largeur fait la pièce?
Car pour les petite largeur il existe le plafond autoportant.
http://www.youtube.com/watch?v=n8qLKL5EZcY
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
De : Arcachon (33)
Effectivement cette solution me parait envisageable. La pièce fait environ 4 mètres par 3 (je ne suis pas chez moi, je vérifierai ce soir).
Cela vous parait-il suffisant? Sachant que je souhaiterais mettre une bonne épaisseur de laine de verre (300mm) et du BA13 phonique (est-il plus lourd que du classique ?)
Comme vous serez désolidarisé du plafond (moins de vibrations), je ne pense pas que du placo phonique servira à grand chose. A confirmer avec les forumeurs spécialistes des homes cinéma.
Pour une portée de 3m je ferai ça avec 2* M70 dos a dos (vissé)
Ou 2* M48 avec une suspente intermédiaire.
Par contre niveau poids de l'isolant j'avoue que je ne sais pas trop. 300mm me paressent excessif si ce n'est que pour du phonique.
De : Arcachon (33)
J'avais effectivement un doute sur l'épaisseur de l'isolant également... Si quelqu'un à des précisions la dessus (c'est essentiellement une isolation phonique effectivement).
Pour ce qui est des rails, leur 'épaisseur' (admettons 70 ici) empêche-t-elle de mettre un isolant plus épais ? Si non, comment celui ci s'insere-t-il dans le rail ? En le laissant dépasser au dessus ou en le tassant à l'intérieur de rail ?
Merci encore de vos conseils!Smile
pour ne pas tasser la laine: une couche au dessus des montants, une couche entre montants
M 70 simple entraxe 0,40m portée max 3m
M 70 dos à dos entraxe 0,60m portée max 3,20m
cordialement
Bon c'est ce que je craignais...j'ai une pièce a 3.40 et une a 3,70...
J'ai fait aussi une rénovation placo par dessus un plafond en lattis bacula (ce que vous avez, ce n'est pas un placo, c'est un plâtre projeté sur lattis). Comme il était juste très fissuré (plâtre décollé des lattes), mais bien droit, j'ai repéré les solives, vissé des tasseaux sur les solives à travers l'ensemble, et placo sur tasseaux. Ça n'a pas bougé depuis 6 ans.
3,40m et 3,70m rien de dramatique il faut seulement prévoir une suspente
intermédiaire visée dans les solives (par exemple piton de réhabilitation avec tige filetée.
Env. 300 message Villette (38)
C'est un lattis que tu as, par contre ton lattis est fixé sur les solive, tes pitons c'est sur les solive qu'il faut les fixé ( a travers le platre et le lattis) et t'aura pas de problème.
Par contre, en effet en général c'est un plâtre projeter qui est sur le lattis, sur la photo on dirais bien un placo... ça deja du etre rénové...)
De : Villette (38)
C'est donc ok pour moi pour partir sur du M70 dos à dos en autoportant entraxe 0,40, avec une suspente / tige filetée en soutien au milieu, et 2 couches d'isolant. Il me reste juste 2 points ou j'ai un doute:
-Comment se fait la jonction tige filetée / rails dos à dos ? Les cavaliers sont prévus pour se clipser sur des rails F530 mais dans le cas de rails dos à dos ?
-Que me conseilleriez-vous en épaisseur pour les 2 couches d'isolant? Et mettre du placo phonique vaut-il vraiment le coup?
Ah et une dernière interrogation, comment atteindre les 3m40 et 3m70 avec mes rails si ceux si font 3m ? En existe-t-il des plus longs ?
il existe des M70 en 3,50 et 4,0m (plus rare) dans les négoces spécialisés, sinon on raboute avec des
vis TRPF. Mis dos à dos il faut solidariser les montants entre eux (TRPF).
La tige filetée l'a pas besoin d'être dans l'axe exacte des montants dos à dos.
Il faut plutôt se trouver près de l'aile verticale du C.
En périphérie il faut prévoir des rails de 70
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 11h11
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
