[Projet] Poêle à granules Hydro Kausiflam XIA
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 896 fois
Env. 10 message Bassin D'arcachon (33)
Bonjour.
J'ai le projet de faire installer une poêle à granules "Hydro" sur mon circuit de chauffage central actuel, tout en gardant ma chaudière au gaz pour la production d'ECS et éventuellement en "dépannage".
Pour le moment, mon choix de poêle s'est porté sur le KAUSIFLAM XIA, mais je ne sais pas encore lequel (15 ou 18 KW) sachant que ma maison à une surface de 100m² et est "moyennement isolée" (isolation sur rail 60mm de laine de roche+BA13) et que toutes les menuiseries sont neuves (double vitrage 28 mm partout, porte d'entrée en PVC).
Est ce que quelqu'un aurait une idée de la puissance dont j'aurais besoin entre la 15 et la 18 KW, j'ai au total 8 radiateurs à alimenter...
Comment doit se faire le raccordement au réseau existant, cela peut il se faire en PER (facilité de passage des tuyaux) sachant que le poêle sera installé dans le séjour qui se trouve à une dizaine de mètres de ma chaudière gaz elle même placée dans mon garage ?
Hormis la fumisterie et le poêle, y a t'il d'autres accessoires à prévoir pour ce type d'installation ?
Merci de vos conseils
De : Bassin D'arcachon (33)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 11h37
Devis poeleArtisan
Devis poele
