Viabilisation Privé 80 Mètres
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 3.489 fois
Env. 90 message Seclin (59)
Je dois viabilisé mon chemin privé moi même ( intervention d'une société de terrassement ), cette société pose les différentes gaines ( tel,gaz,eau,ect ) + les eaux usée .
J'ai d'énorme difficulté à trouvé les bonnes infos sur le diamètre des différents PE .
J'ai eu la réponse pour l’électricité sur ce même forum et j'en remercie les personnes. ( 2 x 50² ) .
PE GAZ : on me dit 32 mm mais d'autre me disent de prévoir plus gros ?? !
Idem pour l'eau on me dit 25 mm et d'autre me disent 35 mm ?? !
J'aimerai un avis de professionnelle car je rame un peu.
Merci d'avance
De : Seclin (59)
Env. 70 message Creteil (94)
Ma Maison devrait se situer à 46 m de la voirie,
Voici les indications de mon terrassier:
Réseau EDF: 2x35mm2 et 2x1,5mm2
Réseau eau potable: PEHD diam 25
Réseau gaz : tube PEHD diam 35
De : Creteil (94)
Oui merci de votre réponse mais justement les différents diamètres changent par rapport à la longueur, je suis au double de vous donc ça change beaucoup,
Si j'ai bien compris vous concernant c'est le terrassier qui passe aussi les tuyaux et câbles ?
Cordialement,
De : Seclin (59)
De : Creteil (94)
Qui peut le plus peut moins!
De : Creteil (94)
Oui, le terrassier va effectuer l'ensemble des raccordements, des coffrets en bord de route, à la maison. En effet, il m'a expliqué que le type de tube utilisé (qualité et diamètre) variait en fonction de la longueur de raccordement.Sur des distances importantes, les tuyaux subissent des contraintes importantes (forces exercées par les terres qui les recouvrent). On ne peut donc pas utiliser le même matériel pour une maison en bord de route et une maison en lot arrière. Et je suppose que ces problématiques se retrouvent sur les voies publiques.
De : Creteil (94)
Env. 500 message Manche
yanis282000 a écrit:Oui, le terrassier va effectuer l'ensemble des raccordements, des coffrets en bord de route, à la maison. En effet, il m'a expliqué que le type de tube utilisé (qualité et diamètre) variait en fonction de la longueur de raccordement.Sur des distances importantes, les tuyaux subissent des contraintes importantes (forces exercées par les terres qui les recouvrent). On ne peut donc pas utiliser le même matériel pour une maison en bord de route et une maison en lot arrière. Et je suppose que ces problématiques se retrouvent sur les voies publiques.
le terrasier qui vous à expliqué cela,ferait bien de revoir ses bases !
Dept : Manche
Pourquoi CVX ?
De : Creteil (94)
Tous les tubes PEHD n'ont pas la même qualité. Il existe différents types de Polyéthylène (PE). Chaque classe de PE est caractérisée par sa contrainte minimale requise
De : Creteil (94)
yanis282000 a écrit:Tous les tubes PEHD n'ont pas la même qualité. Il existe différents types de Polyéthylène (PE). Chaque classe de PE est caractérisée par sa contrainte minimale requise
exemple: un SN8 qu'il soit posé sur 10 métres ou 80ml reste de même qualité !
la qualité et la longueur n'ont absolument aucun rapport !
pour le PE AEP et GAZ vous avez des différence de débit et de pression suivant les diamètres,
votre terrasier en aurait pas profité pour vous vendre un peu n'inporte quoi !
Dept : Manche
Je ne comprends pas votre réponse. Du blanc sera toujours du blanc. Versé du noir dessus et il changera de couleur. Un tube avec une résistance x aura toujours une résistance x. Mais placez ce tube dans des conditions différentes et les forces exercées sur ce tube seront différentes. Mais bon pour comprendre ça il faut être un peu plus qu'un faiseur de trous.
De : Creteil (94)
yanis282000 a écrit:Je ne comprends pas votre réponse. Du blanc sera toujours du blanc. Versé du noir dessus et il changera de couleur. Un tube avec une résistance x aura toujours une résistance x. Mais placez ce tube dans des conditions différentes et les forces exercées sur ce tube seront différentes. Mais bon pour comprendre ça il faut être un peu plus qu'un faiseur de trous.
a vous lire,vous semblez être au dessus de la normale, par contre je vois que certains corps de métier ont encore de beaux jour devant eux avec une clientéle comme vous ! les pigeons existe toujours !
si vous me prenez pour un faiseur de trou, ne vous inquitez surtout pas ! on ne semble ne pas joué dans la même cour ! ! !
Dept : Manche
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Salut
un petit outil de la société régaz qui distribue le gaz sur la région bordelaise :
https://www.regaz.fr/index.php?option=com_calculs&page_calculs=diametre
Dans notre situation pour environ la même distance on nous a demandé un calibre 32 (soit DN40)
Pour l’électricité je prends du 2 fois 1x70mm²
pour l'eau j'hésite encore entre un DN32 ou un DN40
De : Bordeaux (33)
D'accord avec CVX,Wink, rien a voir avec la classe de résistance et la longueur..La seule contrainte que l'on peut rencontrer serait une perte de pression tant au niveau du gaz qu'au niveau AEP, voilà pourquoi il est normal de dire que le diamètre varie sur la longueur mais certainement pas sur la qualité.. Prenez l'exemple de CVX...
De : Lourdes 65 (65)
Terenas a écrit:Salut
Bonjour et merci pour votre réponse, ce matin j'ai appelé mon terrassier, il m'a dis qu'il ne posé jamais les tuyaux et différents câbles car il n'est pas assuré pour cela ( dégradation avec la pelleteuse ou camion de chantier et voles ) donc il ne fait pas. Par contre de son expérience il me dis pour le PE eau il faudra du 32 pour la pression et le Gaz il pense à du 25 mais sans certitude. Votre site quand à lui me donne du 32 ce qu'on m'a préconisé le plus .
Par contre pour votre électricité quels sont vos besoins pour un tel diamètre ? vous êtes en tout elec ? car moi on me dis que du 2x50² c'est déjà beaucoup mais qu'il vaut mieux jouer la sécurité. Perso je suis au Gaz pour le chauffage, l’électricité sert pour les appareils domestiques et volets .
Avez vous un ordre de prix pour votre câble ?
Merci d'avance
De : Seclin (59)
Merci d'avance
pour l'electricité simplement la sécurité et comme je vais avoir une dépendance à alimenter je vais limiter les chutes de tension. Je chauffe aussi au gaz mais entre les ordis et les appareils ça peut aller vite
c'est ici que je passe commande :
http://www.materielelectrique.com/cable-u1000-1x70mm2-noir-p[...]noir-prix-p-116700.html
De : Bordeaux (33)
Env. 100 message Nord
J'ai été confronté au même cas pour une viab privée.
Nous avons une voie privée de 90m avant d'arriver à nos 2 parcelles (celle du voisin et la mienne).
Pour l'élec, Erdf nous a demandé de juste passer un fourreau de 160 aiguillé. Ils sont venu ensuite passer le câble et poser nos coffrets en limite.
Pour l'eau, nous avons mis du 32 car la pression était suffisante à la rue. Nous avons privilégié le débit.
Enfin, pour le gaz, nous avons fait une demande de branchement avec comptage 10 M3 au lieu d’un comptage de 6 M3 habituellement posé, ce qui peut aider à minimiser la perte de charge par rapport à la longueur ( le prix est le même)
bonne journée.
Bonjour G laude et merci pour ta participation, tu fais partie de ses régions pour ERDF fait le raccordement même pour les grands parcours, moi ils m'ont dis qu'ils poseront 2 coffrets en limite de propriété et que le reste été à ma charge ( à moi de faire ) et à validé avec le consuel ..
De : Seclin (59)
Merci d'avance
Malheureusement il n'y a pas 2x50 mm² pour voir quels prix ils pratiquent.
De : Seclin (59)
De : Bordeaux (33)
Terenas a écrit:Et bien si ici :
http://www.materielelectrique.com/cable-u1000-2x50mm2-noir-p[...]-noir-prix-p-23620.html
sinon tu peux faire en 2x 1x50mm² (ici http://www.materielelectrique.com/cable-u1000-1x50mm2-noir-p[...]oir-prix-p-274438.html)
A oui pardon je ne l'avais pas trouvé, ils sont bien placé quand même ...
Il faut que je fasse mes calcules, livraison gratuite en plus .. merci beaucoup pour cette infos !
De : Seclin (59)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 17h05
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
