Micro station : Epandage obligatoire ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.470 fois
Env. 20 message Linas (91)
J'ai actuellement une fosse toutes eaux + épandage. Les deux ne sont plus aux normes et je souhaiterais passer sur un système de micro station. pouvez vous me dire si l'épandage est obligatoire dans le cas d'un micro station ou si je peux me contenter d'un puisard ?
Merci pour votre aide
De : Linas (91)
Bonjour, la microstation ayant été "agréée" au niveau des textes (voir site internet ci dessous référençant les modèles agréés), elle peut être posée "seule". C'est au niveau du rejet qu'il faut voir si un "petit" réseau de drainage peut suffire (suivant conclusions d'un bureau d'études) ou bien un rejet "direct" au fossé (si sol imperméable). Par contre, le puisard est à proscrire puisque interdit = Je vous invite à vous rapprocher de votre SPANC local pour connaitre les spécificités de votre parcelle et obtenir un peu plus d'information techniques. Wink
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durabl[...]tement-agrees-a185.html
Env. 60 message Var
Effectivement, la microstation est un traitement qui permet d'avoir une eau en sortie compatible avec un épandage ou un rejet.
Ainsi, un épandage est obligatoire si il est possible : perméabilité et place suffisante. On ne peut pas passer a côté. Néanmoins, la longueur nécessaire est réduite par rapport a un épandage aprés fosse qui sert a traiter l'eau avant de l'infiltrer.
Concernant la longueur nécessaire, seul un bureau d'étude peut vous la calculer en fonction du coef. De perméabilité de votre terrain. Il peut s'agir d'infiltration classique mais aussi d'irrigation de végétaux (goutte a goutte ou souterrain, pas en aspersion et pas sur des végétaux qui entreront, directement ou pas, dans la consommation humaine)
Si pas de possibilité d'infiltration, le rejet est possible dans un cours d'eau permanent (j'insiste sur permanent, un rejet dans un fossé temporaire entraîne odeurs et gîte a moustiques lorsque le fossé est a sec). Il vous faut par ailleurs une autorisation du propriétaire ou de gestionnaire du cours d'eau.
Derniére solution si pas de place et permeabilité trop faible en surface et pas de cours d'eau : le puits d'infiltration. Ca n'a rien a voir avec un puisard, son dimensionnement se calcule précisement et son fond doit être dans une couche géologique perméable... Je ne vous cache pas que la conception et la mise en oeuvre sont difficiles et couteuses...c'est vraiment en dernier dernier recours...
L'irrrigation est, a mon sens, une solution viable, permettant lorsque les plantes sont en végétation d'améliorer l'évacuation des eaux par évapotranspiration.
A vous de faire un choix.
Dept : Var
Merci pour vos reponses. Ca m aide beaucoup
De : Linas (91)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 23h23
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
