Dalle chaux garage
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 4.599 fois
Photographe Env. 400 message Loiret
Dans ma maison, je souhaite transformer 2 chambres qui sont côte à côte en garage et dressing.
Actuellement j'ai Parquet massif sur lambourde, elle même rehaussé du sol par des parpaings. Au final environs 15-20cm entre le sol terre et le niveau fini souhaité.
Mon parquet n'est pas humide du tout, la terre en dessous est sèche.
Je pense donc couler une dalle en béton de chaux sur 12cm environs. Vus que c'est un garage je pense utiliser de la chaux NHL5 pour sa résistance.
Coté mélange ce sera donc en volume : 1/3 NHL5 + 1/3 sable 0-4 +1/3 bille d'argile ou pouzzolane (suivant ce que je trouve).
Pour ne pas décaisser je pense me passer de hérisson, éventuellement mettre une couche de pierre concassé.
Pouvez-vous me dire si la dalle sera assez résistante pour un garage ?
Pour la dalle, peut elle resté "nue" sans revêtement et tenir dans le temps ?
La dalle peut être en contact des murs sans besoin de rajouter quelque chose pour faire séparation ?
Merci d'avance
PS : Si il y a des connaisseurs en dalle chaux vers le Loiret (45) ou Eure et loir (28), ça m'intéresse...
Dept : Loiret
Pour le dosage vous pouvez aller voir sur le site de Saint Astier par exemple http://www.c-e-s-a.fr/metier/betons-de-chaux/
Par contre pour le support, vous devez avoir une forme compacté correct, donc rajouter un peux de pierre sa ne va pas trop le faire, pensez plutôt à ajouter 10cm de sablon si vous n'avez pas de présence d'humidité.
Pour les billes d'argiles ou la pouzolane, cela ne me semble pas adapté pour l'utilisation que vous allez en faire, soit le passage d'un véhicule.
Faire un joint de dilatation au pourtour de la dalle comme toujours.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Bonjour,
D'accord, dans ce cas conseillez vous un simple béton de chaux donc Sable à béton + chaux ?
Cela est-il mieux que les bille d'argile/ pouzzolane , si oui pk ?
Que conseillez vous pour le joint de dilatation ?
Dept : Loiret
Disons que les billes d'argiles ne vont rien t'apporter de plus dans le cas présent. Elle sont utilisé pour alléger un béton, et aussi réguler l'humidité, mais offre une moins bonne résistance de béton, et en plus ce n'est pas donné. Pour le joint de dilatation, un polystyrène de 2cm au pourtour.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Disons que les billes d'argiles ne vont rien t'apporter de plus dans le cas présent. Elle sont utilisé pour alléger un béton, et aussi réguler l'humidité, mais offre une moins bonne résistance de béton, et en plus ce n'est pas donné. Pour le joint de dilatation, un polystyrène de 2cm au pourtour.
Alors les billes d'argile je sais que c'est un avantage pour l'humidité, maintenant si c'est moins résistant, autant m'en passer effectivement.
Par contre si je me fait ***** à faire une dalle chaux, c'est pas pour mettre du polystyrène autour. J'ai lus que dans le cas d'une dalle chaux le joint de dilatation pour séparer la dalle du bati est inutile... ??
Sinon 1/3 chaux et 2/3 sable à béton (sable + gravier) ?
Quel quantité de chaux du coup pour 1m3 ? j'ai vus 0.5m3 de chaux, mais cela correspond à quel poids pour savoir combien de sac de 35kg ?
Dept : Loiret
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Tu ne prévoit pas de faire une fosse dans ton garage???? LOL!!!
si tu peut mettre 15 cm c'est mieux
Pour 1m3, 400L sable 0,4 + 400L gravillons 5 à 10mm de diam. + 400L gravillons 10 à 20mm de diam. + 400L de chaux NHL 3,5: trouver sur un site
je ne sais pas pourquoi il y a 2 sorte de gravillon...
Dept : Eure Et Loir
Pour ce dosage je l'ai effectivement vus sur un site.
IL y a 2 type de gravillons mais ce n'est pas forcement utile, si on prend un mélange à béton tout pret , il y a sable 0-4 + gravier 4/20 directement...
Il faut je regarde prés de chez moi pour comparer les tarifs de Sable / gravier / bille argile / pouzzolane...
Dept : Loiret
herbe10 a écrit:Pour ce dosage je l'ai effectivement vus sur un site.
pour le sable et le gravier, va directement à la carrière pret de chez toi, je pense que c'est la ou tu trouvera le moins cher...
Dept : Eure Et Loir
Il faut que je calcul aussi car livraison à partir de 13 tonnes
Dept : Loiret
Ah ouai!!!!!! mince!! c'est clair qu'il ne t'en faut pas autant! tu a combien de mètre carré à faire?
Dept : Eure Et Loir
Ludwig a écrit:Ah ouai!!!!!! mince!! c'est clair qu'il ne t'en faut pas autant! tu a combien de mètre carré à faire?
Après calcul ça monte vite car 53.5m2 quand même... si je prend des gravier pour le hérisson ça passe...
Dept : Loiret
Ah ouai quand meme , si tu met 12 cm comme tu dit, on arrive a 6 metre cube de béton! mais il vaut mieux prévoir un peu plus...
tu va faire le béton et couler la chappe toi meme?
Dept : Eure Et Loir
Ludwig a écrit:Ah ouai quand meme , si tu met 12 cm comme tu dit, on arrive a 6 metre cube de béton! mais il vaut mieux prévoir un peu plus...
tu va faire le béton et couler la chappe toi même?
Oui je suis obliger de la faire moi même vus je veux un béton à la chaux et ça n'existe pas en toupie prés de chez nous...
Bon la carrière à coté elle livre tout mélangé donc ça m'intéresse pas, sinon il faut venir chercher sur place mais je ne suis pas du tout équipé pour !
Dept : Loiret
Ah ok! mélangé ca ne va pas le faire niveau dosage!
ba faut acheter un camion benne!! lol!
non sinon tu te faire livré de chez Leroy Merlin Ingré, mais par contre je ne pense pas qu'il ai plusieurs sortent de sable et de gravier. de plus si c'est comme à chartres, tu ne peut pas choisir le jour de livraison...
il ya aussi TOUT FAIRE matériaux à Patay, ce n'est pas forcément bon marché, mais c'est à coté
Dept : Eure Et Loir
Mais, c'est quoi le but exact, de faire une "dalle de chaux" dans un garage? Dans une maison ancienne, je comprends, mais dans un garage... c'est plus cher, il faut un revêtement de surface car ça n'est pas très dur, on ne peut pas l'armer, et pratiquement aucune centrale à béton ne fait cela; donc, c'est dix fois plus de boulot pour un prix deux fois plus élevé... ça n'a pas de sens...
Pourquoi pas une classique dalle de 12 cm en béton classique? ça ferait une toupie, et une demi-journée de travail, et ça coûterait bien moins cher...
De : Arzal (56)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 19h05
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
