Aide calcul section piece charpente (ferme,panne chevron)
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.856 fois
Env. 40 message 05100 (5)
Bonjour, je vais réaliser ma charpente et j’aurai aimé de l’aide pour calculer les différentes sections de ma ferme, et les sections des pannes et chevrons.
Du coté gauche de la ferme les pannes auront une porte de 4.0met du coté droit une porte de4.95m.pour une ferme de 5.66m de largeur
Les charges sur la toiture :
Charge neige =167.5 dan/m2
Charge neige exceptionnelle = 277.5 dan/m2
Poids couverture = 50 dan/m2
Poids charpente +isolation+ faux plafond = 30 dan/m2 (par contrela j’ai estimé car j’ai pas de valeur exact sans les sections des pannes et des chevrons)
Soit au total 247.5 dan/m2 pour neige normale et 357.5 dan/m2pour charge neige exceptionnelle…
Si je prend en compte l’entraxe (0.95m) et la pente (31°)chaque panne portera 235.12 dan/ml et 339.62 Dan/ml de panne respectivement pour les deux cas de charge neige.
Voila si vous pouvez m’aider a dimensionner la ferme(entrai, arba , poinçon).
Ainsi que la section des pannes en fonction de la charge, et pour finir les chevrons avec un entraxe de 0.60m…
J’avais pensé pour les pannes a des 12*24 en douglas contrecollé et des chevrons en 6*8, mais je n’est pas trouver des abaques qui confirmerai cela, pour ce qui est la ferme, la je suis un peu perdu, et je n'est pas du tout d’idée des sections.
Je vous remercie d’avance et je joint un dessin que j’ai fait de la ferme pour mieux comprendre.
De : 05100 (5)
pourquoi cette variante de hauteur dans les façades....
il vaudrait mieux que ce soit l'entrait qui pose sur le mur (à gauche) car vous modifiez la force du lien en agissant de la sorte et l'arba ne tendra pas l'entrait comme il se doit mais le portera ce qui change un peu la donne dans la triangulation.....
L'arba doit à tout prix se poser dans l'entrait et non le porter.....
Ludovic....
Bonsoir, tout d’abord merci de l’intérêt que vous porter a mon projet.
Malheureusement , a cause de l'urbanisme je doit centré le faitage sur la longueur total du bâtiment, de ce fait et avec la forme du bâti (j'ai fait un dessin çà sera beaucoup plus parlant), cela donne une différence de hauteur de maçonnerie.
Sur le dessin en rouge le faitage, et en gris la ferme
De : 05100 (5)
Alors il faut repousser la ferme sur la droite pour qu'elle pose sur les têtes de maçonnerie et non l'axer.... si toutefois le batiment 2 est de même hauteur sur les deux façades.....
Si j'ai bien compris, vous parler de décaler la ferme pour aller s'appuyer sur le mur le plus en haut a droite, mais cela accentuerai le phénomène de différence de hauteur, car le retour fait plus de 2m et donc la différence de hauteur deviendrai beaucoup plus grande au alentour de 1m. Pourtant une ferme dite " boiteuse" se fait me semble t'il?Rolleyes
De : 05100 (5)
Une ferme boiteuse a un pied ce qui n'est pas votre cas.....
De toute façon la maçonnerie n'est pas bonne puisqu'il faudra la remonter à hauteur de panne et donc l'entrait sera porté..... ou descendre la ferme dans le mur.....
En effet vous avez raison elle a un pied, Pour reprendre votre premier message,"ce qui change un peu la donne dans la triangulation", mais cela reste possible ? et que penser vous des sections de panne, chevron? Merci
De : 05100 (5)
grosburs a écrit:En effet vous avez raison elle a un pied, Pour reprendre votre premier message,"ce qui change un peu la donne dans la triangulation", mais cela reste possible ? et que penser vous des sections de panne, chevron? Merci
mais c'est pas grave pour la ferme, étant donné que la maçonnerie devra remonter ou que la ferme devra redescendre dedans ... donc rien de méchant en soi juste la repositionner sur le dessin.......
pour les pannes je regarde et vous dis cela....
juste une précision l'endroit ou ce situe la construction ou le village d'à coté...
Ouf j'ai eu peur, je vais plancher dessus car pour le moment je sèche un peu, mais je ne voie pas bien comment faire. Je suis dans les Hautes alpes a embrun 830m d'altitude.
Merci encore
De : 05100 (5)
grosburs a écrit:Ouf j'ai eu peur, je vais plancher dessus car pour le moment je sèche un peu, mais je ne voie pas bien comment faire. Je suis dans les Hautes alpes a embrun 830m d'altitude.
Merci encore
mdrrrrrr je suis un peu plus bas à Prads en ce moment......
ne vous inquiétez pas pour le positionnement de la ferme, on verra avec les sections...
bon je regarde pour les pannes..
Bonsoir , oui lol, c’est vraiment pas loin, , vous posez une charpente la bas ?
Après plusieurs dizaine d’essais ou je partais dans des complications (j’ai essayé de désaxer les arbas, puis des arbas de différente section pff c’était trop compliquer).
Alors que c’était tous simple comme vous me l’aviez dit…
J’ai donc redessiné, la panne sablière sur le mur haut légèrement encastré dans l’entrai (environs 4cm selon les sections utilisées) et sur le mur bas elle repose directement sur le mur.
Que pensez vous de ce dessin ?
Généralement la panne sablière en a l’intérieur ou l’extérieur du mur ?
Mes descentes de charge vous on paru correct car je ne suis pas sur de « Poids charpente +isolation+ faux plafond » ??
Merci bonne soirée
De : 05100 (5)
Bonsoir, désolé de vous relancer, mais n'ayant pas de nouvelles Crying...
Je planche sur les sections des arbas et des entrais, mais j avoue cela dépasse mes compétences.... je pensais par défaut utiliser les même sections que les pannes...
J'attend votre retour avec impatience, merci beaucoup d'avance
De : 05100 (5)
alors il faut descendre le faitage et réduire la longueur de ferme, sinon en maçonnerie ça ne le fera pas...... la panne sabliére doit se trouver derrière le mur, les chevrons seront emprisonnés dans le coffrage de finition et coulés....
j'ai prit votre dessin, si j'ai le temps tout à l'heure je vous fais ça...
Bonjour, Oui votre dessin avec plaisir !!!!!
De : 05100 (5)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 13h25
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
