Chaudière initia plus duo 3.24 hte
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.965 fois
Env. 100 message Grenoble (38)
Nous sommes sur le point d'acheter une chaudière CHAPPEE INITIA PLUS DUO 3.24 HTE pour l'alimentation de notre plancher chauffant + ECS. Pouvez-vous me dire ce que vous pensez de cette chaudière?
De plus je ne connais pas la différence entre un thermostat d'ambiance et une sonde d'ambiance? Nous avons apparemment le choix, lequel est-il préférable de choisir?
Si j'ai bien compris, il existe trois possibilités avec notre chaudière:
1/ Utiliser le panneau de contrôle de la chaudière comme un thermostat d'ambiance (utilisation du boitier de régulation en ambiance) en ajoutant un récepteur 3 LED RF avec support (C7108482)
2/ Utiliser une sonde d'ambiance. Non programmable (Réf : C7108526) ou programmable (Réf C7108528). Pouvez-vous me dire la différence entre les sondes programmables et les sondes non programmables et laquelle choisir?
3/ Utiliser un thermostat d'ambiance (contact sec).
Les 3 options comprennent une sonde extérieure
Pouvez-vous me confirmer que je me trompe pas et qu'il existe effectivement bien ces trois possibilités. Si cela est le cas, laquelle des options et la plus efficace.
Merci pour votre aide
Franck
De : Grenoble (38)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Gironde
merci d'éditer votre message afin de mettre le titre en minuscules (cf charte)
L'équipe modératrice bénévole de ForumConstruire.com
En complément je rajoute un schéma de notre futur système de chauffage.
Merci de me donner votre avis.
Cordialement,
Franck
De : Grenoble (38)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 06h05
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
