Barrette coupure terre à coté de la GTL ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.772 fois
Env. 600 message Uzes (30)
J'ai tiré un cable de terre en cuivre nu (25 carré) depuis l'extérieur de la maison jusqu'au pied de la GTL (via le vide sanitaire et la traversée de la dalle).
A l'extérieur, ce cable nu sera relié au piquet de terre.
A l'interieur je dois donc disposer la barrette de coupure de terre avant d'entrer dans la GTL.
Puis je disposer cette barette de coupure de terre à coté de la GTL ?
A partir de la barette de coupure de terre, puis je repartir avec le meme cable de cuivre, ou faut il du cable gainé 2,5mm2 ou autre ?
De : Uzes (30)
Tu montes en 25² gainé jusqu'à ton bornier, ou en fil de 16²
De : Penmarch (29)
OK, mais faut il avant cela sectionné avec la barette coupure terre positionné à coté de la GTL ?
De : Uzes (30)
Oui, c'est une barrette de coupure
De : Penmarch (29)
La barrette peut valablement être dans la GTL (je dirais même dans la goulotte).
De : La Rochelle (17)
Carrément dans la goulotte ?
Ok merci, je vais y réfléchir.
De : Uzes (30)
Bien sûr, au fond
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 03h14
