Fixer un objet sur mur isolé
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.387 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonsoir à tous,
Ma maison rt2012 va bientôt être livrée et j'aimerais savoir comment fixer un objet sur mur isolé sans nuire à l'isolant et à l'étanchéité de la maison.
Merci d'avance de votre aide.
Bonjour, ça dépend de l'objet et surtout de son poids.
Mais c'est vrai que les gens qui ont inventé la RT2012 n'ont pas dû penser au problème.
J'aimerais accroché ma tv en traversant l'isolant pour aller chercher la brique pour supporter le poids de la tv.
Membre utile Env. 2000 message Herault
Si tu ne veux pas traverser l'isolant il aurait fallu prévoir avant des renforts à l'endroit de la fixation.
Aller chercher la brique à travers l'isolant pour fixer un poids conséquent est utopique, les tiges seraient trop longues.
La seule solution est de découper le placo, placer des renforts, remettre le placo et jointer...Sad
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
+1 tout dépend :
- du poids et des dimensions de l'objet que l'on veut poser
- de la façon dont l'étanchéité à l'air à été traitée
par une membrane indépendante si oui avec vide technique ou pas
simplement par la plaque de plâtre
Env. 30 message Rhone
Pour ma part, j'ai percé mon placo en faisant attention de ne pas aller trop loin avec mon foret. Puis j'ai installé mon support télé (type ERARD : au passage c'est une boite française...) via des chevilles type Molly. Je ne pense pas que la membrane soit percée et la télé n'est toujours pas tombée !
Biggrin
Au passage, pour un rendu optimal : Accrocher sa télé au mur c'est bien mais il faut prévoir l'encastrement des cables.
RT2012 ou pas, ça fait des 10aines d'années qu'on met des pare vapeur devant les isolants. La différence c'est qu'avant on s'en tapait de le percer, maintenant on sait que c'est nuisible pour l'isolant.
Avec des chevilles molly et des vis pas trop longues, ça ne devrait pas poser de soucis.
Dept : Bas Rhin
Merci pour vos réponses, concernant le passage des câbles tout a été prévu lors de la map avec le constructeur les câbles sont déjà à la bonne hauteur et il y a une gaine pour rajouter des branchements.
C'est une très bonne chose de l'avoir prévu.
Je suis sûr que le rendu sera à la hauteur de vos espérances.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 14h02
