Infiltration
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.199 fois
Env. 70 message Mayenne
Bonjour je viens de me rentre contre que j ai une infiltration au niveau de justement je sais pas d ou l eau peu rentre
j ai le platre de ma maison tout humide qui commence en bas de ma porte fenetre au niveau des plaintes
ceci peut il venir de ma terasse qui est ancienne est poreuse j ai un pavillon avec une terasse sureleve donc il i a pas de terre contre les murs
il faudrait que je mette une photo mais je n arrive pas a mettre des photos
Dept : Mayenne
Dept : Mayenne
Dept : Mayenne
Ha j ai reussi a mettre les photos donc vous voyez mon infiltraion qui est en bas de ma porte fenetre qui est en photo de face sur la photo de face l infiltration se trouve donc en bas a droite est ce pôssible que l eau de la terrase arrive passer parpaing brique platre ?
Dept : Mayenne
Personne a une idee
Dept : Mayenne
Je commencerais par regarder la jonction huisserie/ébrasement du mur dans l'angle inférieur droit, à l'extérieur.
Ensuite la jonction et l'étanchéité seuil de la porte-fenêtre/marche et enfin mur/terrasse.
Un trou ou une fissure minuscules peuvent suffire à ce que l'eau s'infiltre, d'abord par stagnation, ensuite par capillarité, un peu comme on amorce une pompe.
Dept : Yonne
Je viens de m apercevoir dans mon sous sol au meme niveau que mon platre est mouille que ca fuit en bas aussi ca doit s infiltrer entre ma terrase et mon mur mais ceci pourrait aller jusqu a mon platre j ai parpaing brique platre
Dept : Mayenne
Sans problème...
Dept : Yonne
Dept : Mayenne
Dept : Mayenne
La mon seuil par rapport a ma terrase a une marche
Dept : Mayenne
Dept : Mayenne
On voit une petite fissure sous le chassis de ma fenetre et un peu humide
Dept : Mayenne
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h02
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
