Règlage chauffage au sol
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.175 fois
Env. 10 message Nogent (94)
J'habite un nouvel appartement neuf qui dispose d'un chauffage au sol basse consommation modèle Thermacome de chez Acome avec chaudiere à Gaz. Je sais qu'il y a des valves qui passent en dessous du parquet dans chaque pièce de l'appartement. Le problème est que j'ai des gros écarts de temperatures d'une pièce à l'autre. Les pièces exposées au nord sont à 19-20 ce qui est tout à fait convenable. Par contre les chambres sont à 16-17 et là c'est beaucoup trop juste surtout pour un enfant. Comment peut-on regler la temperature d'une pièce à l'autre ? Il y a un emplacement ou se trouve des vannes de chaque pièce (voir photo), toutefois quand je tourne les boutons blancs au dessus de chaque vanne en essayant de baisser les pièces chauffées et monter les pièces trop fraiches, je ne vois pas de différences meme au bout de plusieurs heures
Pourriez vous m'aider à faire varier la temperature d'une pièce à l'autre ? Y a t-il des clés pour regler ces vannes ?
Merci de votre aide,
Nicolas
De : Nogent (94)
Tu peux montrer les photos ?
en principe les produits acome ont un blocage de réglage, tu dois débloquer avant de pouvoir modifier les débits
Ok, je te joins donc une photo de l'installation.
Merci d'avance de ton aide ;)
Nicolas
De : Nogent (94)
Les réglages sont en haut, sous les bouchons blancs
tu as besoin de 2 clés, une crc de 8 il me semble, et une autre qui permet de débloquer les réglages. Les as-tu ? surtout la 2e ?
les robinets du bas ne servent qu'à ouvrir fermer les circuits
Alors hier soir j'ai regardé, on peut tourner les valves sous les caches blancs avec une clé à laine. J'ai donc tourné dans le sens des aiguilles d'une montre les valves des deux chambres pour lesquelles la temperature etait basse en esperant que ca porte ses fruits verdict ce soir.
Par contre tu parles d'une deuxieme clé, et en effet j'ai vu qu'on pouvait utiliser une clé plate, mais je n'ai pas bien compris à quoi elle sert ...
De : Nogent (94)
En tout cas merci pour tes infos fredoche c cool
De : Nogent (94)
Une clé alène, ou une clé "Allen", pas une clé à laine Smile
comme moi j'ai écrit CRC alors que c'est CHC (Clé Hexagonale Creuse et non Cyclic Redundancy Check).
On va dire clé 6 pans, c'est plus simple
la 2e clé sert au blocage du réglage, une fois que tu en es satisfait.
En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, tu fermes la vanne, tu réduis donc le débit de tes 2 chambres. Vu ce que tu décrivais, tu aurais probablement du faire le contraire
En l'écrivant je me disais bien que j'écrivais une co...ie
En effet ca m'a paru bizarre aussi de tourner dans le sens des aiguilles mais de l'autre coté c'etait bloqué ...
Bon je refais des tests ce soir et je te dirai.
Merci encore
De : Nogent (94)
J'ai une autre question, vu que j'arrive à tourner la clé Allen, ca veut donc dire que les réglages ne sont pas bloqués c bien ca ?
De : Nogent (94)
Oui je pense.
tiens regarde ici page 3 et 4 : http://www.econology.fr/pdf/Acome/Mise%20en%20oeuvre%20Repar[...]3%A8se%20THERMACOME.pdf
tu as des schémas de ces 2 clés, dont celle creuse qui sert à bloquer le réglage
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 03h06
Devis pompe à chaleurArtisan
