Plan de travail - découpe et installation
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 7.828 fois
7
Env. 20 message Rhone
Mon plan de travail pour la cuisine sera trop long pour le faire passer dans les escaliers (+3m50). Les grands magasins ne font pas la livraison par la fenetre.... (1er étage). Donc à regrets j'envisage de le scinder en 2. J'ai besoin de vos expériences :
-1 est-il possible de faire la coupure ou plutôt la jonction des plans de travail au niveau du bac évier ? (en plein milieu du bac ou un peu vers l'extérieur à l'opposé de l'égouttoir)
Sinon à combien de cm de distance de l'évier ou de la plaque de cuisson est il recommandé de faire la découpe ?
les avis divergent.
- 2 que faut il mettre pour la jonction entre les deux plans de travail, pour que ce soit très esthétique et que des saletés ne se mettent pas dans le sillon ? joint ? lequel ? colle ? quelle marque ?
- 3 est-il recommandé de mettre un chant sur le bord de chaque plan de travail à joindre pour + d'étancheité ?
- 4 avez vous des recommandations à faire sur la découpe (à faire soi-même) pour l'évier et la table de cuisson ? (outils, mesurage etc)
Env. 300 message Bas Rhin
Tentez votre maximum pour ne pas le couper Wink
Aamoi 4129
Dept : Bas Rhin
petitebricoleuse a écrit:Bonjour,
-1 est-il possible de faire la coupure ou plutôt la jonction des plans de travail au niveau du bac évier ? (en plein milieu du bac ou un peu vers l'extérieur à l'opposé de l'égouttoir) surtout pas
Sinon à combien de cm de distance de l'évier ou de la plaque de cuisson est il recommandé de faire la découpe ? le plus loin possible des risque d'infiltration d'eau
les avis divergent.
- 2 que faut il mettre pour la jonction entre les deux plans de travail, pour que ce soit très esthétique et que des saletés ne se mettent pas dans le sillon ? joint ? lequel ? colle ? quelle marque ? colle spéciale plan de travail + tirants
- 3 est-il recommandé de mettre un chant sur le bord de chaque plan de travail à joindre pour + d'étancheité ? non
- 4 avez vous des recommandations à faire sur la découpe (à faire soi-même) pour l'évier et la table de cuisson ? (outils, mesurage etc) "beurrer" la découpe avec un film de silicone
De : à La Retraite (82)
Pourquoi "surtout pas" ? pour des raisons de stabilité ou d étanchéité.? C est un vendeur de grand.magasin qui a suggere ça. ça m a etonnee aussi. ms à la reflexion, il y a moins de risque d infiltrations qu à côté de l egouttoir. Stabilité ?
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
Si je peux me permettre, 3m50 de plan de travail, au premier étage. Pas besoin d'être très nombreux pour le passer par une fenêtre...
Un ou deux copains et hop ;)
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
Cucine a tout dit
perso, j'ai fait les jonctions (jonctions d'angle) avec du silicone et pas de la colle (+ tirants bien sur)
J&C a écrit:Bonsoir
tout dépend la hauteur du rdc ... va faire ça dans un immeuble haussmannien
De : Mondonville (31)
RPM a écrit:Cucine a tout dit
J&C a écrit:Bonsoir
Oui bon dans ce cas :
J&C a écrit:Bonsoir
Un ou deux copains basketteur et hop ;)
Dept : Val D Oise
Oui ben justement je voudrais éviter que le ballon rebondisse (ou pas) sur la tête de quelqu'un qui passe dans la rue
Env. 40 message Sarthe
Avec quatre serre joints, deux cordes et une protection sur le rebord de fenetre du type mousse de tuyau de chauffage ça devrait passer. sinon deux colliers de chauffage vissés sous le plan.
les serre joints servent à tenir la corde (attention au serre-joints automatiques en plastique bas de gamme) . une personne en bas et une ou deux en haut... bien emballer pour ne pas rayer.
Dept : Sarthe
Pour le passage à travers la fenetre, je vais réfléchir
Si finalement je le coupe, j'aimerais bien des précisions et explications. Je repose ma question. Pourquoi je ne pourrais pas séparer le plan de travail sous le bac évier ? pour des raisons de stabilité ou d étanchéité.? C est un vendeur de grand.magasin qui a suggere ça. ça m a etonnee aussi. ms à la reflexion, il y a moins de risque d infiltrations qu à côté de l egouttoir. Stabilité ?
Chez moi les deux plans de travail perpendiculaires sont raccordés sous l'égouttoir , parce que cela tombait comme cela.
Il suffit de faire un joli joint silicone. EN laissant un peu d'espace (quelques mm) entre les morceaux. Bon OK, on voit le joint, mais il vaut mieux un joint qui assume sa fonction qu'une infiltration. MAis bon , chez moi, le plan de travail autour de l'évier n'est pas inondé non plus...Sauf si c'est mon gendre qui fait ma vaisselle ....
De : Lyon (69)
Env. 80 message Rhone
Je t invite a consulté mon sujet ou j ai eu le même cas de figure y a pas si longtemps...
Coupure planquée sous la planche à découpe astucieux, mais si je ne veux pas en laisser une en permanence...? Tout de même très intéressant le sujet sur la partie jonction des deux plans, je le garde sous le coude même si le plan sera Leroy Merlin et pas Ikea.
Alors, coupure sous l'égouttoir...esthétiquement parlant c'est juste le top. Mais alors ça me parait presque plus risqué pour les infiltrations qu'en plein milieu du bac ! Du coup, je ne vois toujours pas pourquoi certains disent que ce n'est pas du tout recommandé de couper au niveau du bac. J'aimerais bien d'autres avis et surtout explicatifs svp. Merci.
Si jonction sous égouttoir il va pas te rester beaucoup de place pour la visserie permettant de bien serrer les deux parties
petitebricoleuse a écrit: Du coup, je ne vois toujours pas pourquoi certains disent que ce n'est pas du tout recommandé de couper au niveau du bac. J'aimerais bien d'autres avis et surtout explicatifs svp. Merci.
il me semble que tout a été dit par cucine et vladleboucher non ?
- risque d'infiltration
- difficulté à placer les tirants pour faire la jointure proprement
après, tu peux prendre le risque en connaissance de cause.
En cache depuis aujourd'hui à 02h31
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
7
