étanchéité à l'air et ballon thermodynamique RT2012
Ce sujet comporte 112 messages et a été affiché 21.959 fois
15
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
J'ai un aldes tflow, donc thermodynamique sur air extrait , et fuite aussi mais comme je disais pus haut, si vous avez que cela comme fuite ça ira, suffit de maitriser le reste
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Photolover Env. 20 message Landes
Bonjour à tous et à toutes,
un sujet fort intéressant et d'actualité que ces chauffes eau thermo dynamiques qui sont quasiment obligatoires et pourtant pas étanches pour la RT2012...! encore un paradoxe de plus qui nous donne des mots de têtes à nous les auto constructeurs, qui devons jongler entre respect des normes et budget serré...
Personnellement, on me propose des modèles de chez THERMOR , l'aéromax 3 et l'aéromax vmc.
Le premier risque de faire des fuites comme celui de patito (j'attend des précisions du fabricant), le second récupère l'air de la vmc donc pas d'entrée d'air, donc cela devrais passer, selon le vendeur, mais en terme de prix, on est quasiment du simple au double !!!
Je suis en train d'étudier une solution pour pouvoir réduire les fuites ( siliconer derrière le panneau de commande, le tour du bloc pac ) sachant que je suis relativement confiant de mon étanchéité pour le moment (je dois réaliser un pré test blowdoor très bientôt pour vérifier cela)
Avez vous d'autres retours d'expériences, de tests, d'avis sur cette marque de thermodynamique ?
affaire à suivre...
Picto recompense Photolover
Dept : Landes
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
djflo40 a écrit:Je suis en train d'étudier une solution pour pouvoir réduire les fuites ( siliconer derrière le panneau de commande, le tour du bloc pac )
J'ai pensé à la même chose mais quid de la garantie et de l'entretien ?
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Env. 50 message Digne (4)
Bonsoir a tous
voila un sujet très intéressant, et la solution va pas être évidente.
j'ai fait un peu le tour du net mais pour l'instant pas vraiment d'info nouvelle, je pense qu'il va falloir décrocher le téléphone et s'armer de patience.
peut être que la solution du CET split en terme d'étanchéité sera la plus judicieuse.
concernant les CET sur VMC n'y a t il pas un risque de surventilation ?
je continu mes recherches, si je trouve quelque choses je fais signe.
De : Digne (4)
Citation: J'ai pensé à la même chose mais quid de la garantie et de l'entretien ?
un joint silicone , ca peut s'enlever avec un petit coup de cutter proprement, sans endommager l'appareil.
Pour les inquiets , à mettre au passage du test d'étanchéité, puis à enlever ensuite...
Dept : Landes
Moi je pensais le faire définitivement !
Est-ce qu'un joint mousse, du type de ceux qu'on met sur les fenetres ne ferait pas l'affaire plutot qu'un joint silicone ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ça me parait compliqué à enlever proprement tout comme le silicone. Je dis ça en cas de visite de contrôle du fabricant dans le cadre d'un SAV.
Pour le test d'étanchéité à l'air j'aurais du j'aurais mis du scotch de peintre. Wink
Pour le test d'étanchéité à l'air j'aurais su j'aurais mis du scotch de peintre. Wink
Ce n'est pas au cst de prendre ces precautions ?
en RT2012 c'est a lui d'assurer l'etancheité, pas a nous..
Les fuites d'air viennent principalement du panneau de commande ?
Moi le mien est sur PAC externe donc pas gainé directement (car la il peut y avoir des fuites)...C'est une deuxieme source de fuites si gainé directement sur air externe
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:Ce n'est pas au cst de prendre ces precautions ?
Il n'était pas au courant que ce modèle fuyait. Première maison où ce modèle est installé ...
fafa600 a écrit:Les fuites d'air viennent principalement du panneau de commande ?
Oui
fafa600 a écrit:Moi le mien est sur PAC externe donc pas gainé directement (car la il peut y avoir des fuites)...C'est une deuxieme source de fuites si gainé directement sur air externe
Moi à priori, je n'avais pas de fuite au niveau de la gaine. Du moins celles au tableau de commandes étaient telles que je ne me rappelle pas en avoir constaté au niveau de la gaine.
Env. 20 message Vendee
Bonsoir à toutes et à tous,
Je me suis inscrit aujourd'hui sur ce forum. Cela fait un moment que je suis les différentes réflexions que vous y mettez.
Les BECS thermo qui sont sur le marché sont pour la plupart fuyards aux jonctions capot/tête, tête / corps, façade de commande / corps. Il y a aussi les passage des gaines d'alimentations électriques directement dans la "tête" du BECS, les trous de fixation sur la tête du BECS à côté des gaines d'aspiration et de rejets.
En ce qui concerne les BECS split (avec unité extérieur) ceux là ne sont pas fuyards hormis le passage de connexions split / becs dans le sol.
Lors du test d'infiltrométrie, le BECS doit être hors fonction, en effet dans le cas où il se mettrait en route, la valeur Q4 serait faussée car le BECS inhiberait immédiatement ses propres fuites (cela concerne les BECS sur air extrait).
L'obturation des gaines d'aspiration et de rejets, est STRICTEMENT interdit.
Cordialement,
Dacadem
Dept : Vendee
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Comment la valeur q4 sera faussée puisque on prend de l air extérieur et que l on rejette à l extérieur?
Dans la vie de tous les jours il se mettra en route autant le tester.
Pour certain le test d étanchéité n est qu une formalité administrative pour d autre un confort et un retour sur investissement.
De : Brive (19)
Photographe Env. 300 message Eure
Bonjour, je reviens vers vous comme promis car ma maison a passé le test d'étanchéité. Mon architecte s'était renseigné auprès du fabricant et il y a des joints dans le chauffe-eau. Au final, il y a peu de fuites au niveau du chauffe-eau, cela reste acceptable. Le résultat est de 0,46 pour la maison donc ok pour la rt2012.
Dept : Eure
Membre utile Env. 900 message Pont De L'arche (27)
Bonsoir je vais faire installer une PAC alfea extensa 8kw et un thermodynamique split odyssee 300 litres. Les deux sont de marques Atlantic et seront placés dans le cellier, donc dans l'enveloppe. Les modules extérieurs devraient être fixés sur dalle.J'ai lu tout le topic, l'un d'entre-vous pourrait il me donner son avis sur la solution que j'ai retenu en terme d'étanchéité à l'air, et performance énergétique.
Question subsidiaire, vous pensez quoi en ccmi de demander une moins value pour faire réaliser le test d'étanchéité par un bureau d'étude différent de celui du constructeur. J'en connais un très bien...
De : Pont De L'arche (27)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 22h15
15
