étanchéité à l'air et ballon thermodynamique RT2012
Ce sujet comporte 112 messages et a été affiché 21.960 fois
15
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Les constructeurs de maison (ccmi) a l époque du BBC ne faisait pas un test d etancheite pour chaque maison. Ils étaient contrôlés par échantillonnage. Si par malheur la maison contrôlée ne passait pas le test il perdait l agrément je crois.
Je pense qu ils doivent encore avoir cet avantage. Donc pas sur qu ils appliquent une moins value. Mais qui ne demande rien n a rien.
De : Brive (19)
Membre utile Env. 900 message Pont De L'arche (27)
J'ai fais noter dans mon ccmi que la maison devait être testé.
ADHÉRENT AAMOI5593
De : Pont De L'arche (27)
Env. 20 message Ardennes
En effet les ballons ECS thermodynamiques sont plutôt fuyants et apportent des fuites supplémentaires diverses selon les fabriquants mais aussi selon la mise en oeuvre
C'est bien dommage que ces produits qui sont très répandus en RT2012 ne répondent pas parfaitement à l'objectif d'étanchéité demandé
Il faut surtout bien veiller au bon raccordement des gaines qui vont vers l'extérieur et mettre en oeuvre quelques joints supplémentaires pour parfaire l'étanchéité, celà doit rendre les fuites quasiment nulles à ce niveau
Pour répondre aussi à l'emplacement du ballon,il doit impérativement se trouver dans l'espace chauffé afin que les calories qu'il va perdre malgré son isolation (différence de température de plus de 40°c si extérieur) servent à l'apport énergétique de l'habitation
Dept : Ardennes
Photographe Env. 300 message Eure
Effectivement, grâce à la qualité de la mise en oeuvre et des joints supplémentaires, comme le dit Q4Pasurf, lors du test les fuites au niveau du ballon étaient minimes.
Dept : Eure
L'étanchéité nulle au niveau de la pompe à chaleur entraîne un autre phénomène, l'air froid se baladant à l'intérieur du capotage fait pont thermique en cette période et ça condense à fond sur le cache plastique du ballon (côté extérieur visible) Mad
De : Brive (19)
Réponse du fabricant, le ballon est vieux depuis il y a un joint intégré.
Il peut se rajouter après coup Réf: 3069420 pour 20€
une seule adresse sur le net: http://www.mabille.fr/article/piece-detachee-chauffe-eau-ele[...]-pour-cet-aquanext.html
Par contre c'est normal que ça condense. Ma maison n'a qu'à pas avoir d'humidité (c'est pas faux) mais ça veut dire que si ça condense pas, le froid reste présent, c'est un joli pont thermique!!!
Réponse du technicien: il y a pas la place pour de l'isolation. Il va donc falloir bricoler
Mad
De : Brive (19)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Très intéressant !
Le mien "Aquanext 250 litres" a été installé en février 2014. Contient-il se joint ?
Si oui, alors il ne sert à rien ce joint !! Mad
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Ah je crois que tes propos ne concerne que le modèle JANUS 2, exact ? Sad
Chaffoteaux et Ariston c'est la même chose, donc Aquanext et Nuos sont les mêmes CET.
Le mien n'a manifestement pas les joints (fuites a ce niveau lors du test BBC) je l'ai acheté sur le net en décembre 2013
Ce kit de joints va sur les ballons thermodynamiques Aquanext et Nuos (200 et 250L) qui sont avant 2014. Ceux qui ont le même problème que moi: fuites d'air au niveau du cache plastique au-dessus du ballon n'ont qu'à nous donner l'année du ballon.
De : Brive (19)
Tu as trouvé quelque part la date de fabrication de ton ballon d'ECs ?
Non, et le technicien n'a pas voulu me dire si on pouvait le savoir dans le numéro de série.
Le mien commence par 30694 100913 et toi?
De : Brive (19)
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Bonjour, je viens d'avoir ma maison RT 2012 avec mon constructeur, j'ai etait present lors du test a l'air ( qui pour moi est vraiment faux).
Le ballon thermodynamique doit etre dans le cellier, interdit de le mettre dans le garage ou dans une piece non isolée avec la RT 2012.
les tuyaux du ballon ainsi que tout les tuyaux de la maison sont jointé tout simplement, en tout cas chez moi cela a etait comme ca.
Apres ca reste un simple DPE, mais il te faux boucher toutes les sortie que tu peut avoir avec l'exterieur, evacuation de douche,bouche d'aeration au dessus des fenetres, evacuation d'eau ou arriver d'eau....
tout cela est boucher avec du SCOTCH.......dans la vie de tout les jours la maison n'est pas etanche comme lors du test. voila pourquoi pour moi ce test est nul.
par contre un conseil ne perce pas avant que le test soit passé.(tres difficile pour monter les interieur de placard et la cuisine par exemple lol. moi perso j'ai attendu que le test soit passé pour faire cela.
en esperant que cela vous aide
Dept : Hautes Pyrenees
nodarii a écrit:Non, et le technicien n'a pas voulu me dire si on pouvait le savoir dans le numéro de série.
Moi aussi : 30694 puis 210913 ... 21/09/2013 ?!
Sinon :
SW MB (Software Motherboard) : 232900
SW HMI : 011801
Rien d'intéressant dans le menu professionnel.
A propos du chauffe eau thermodynamique, celui ci fonctionne quand on a soutiré une certaine quantité d'eau.
Les enfants prenant la douche le soir, il se déclenche donc le soir quand la température avoisine les 0°C en ce moment. Le cop devient donc presque nul.
Il serait plus judicieux de puiser encore dans les 250L, et de chauffer en début d'aprem quand le soleil et / ou la température est la plus chaude. Pour cela il faut raccorder du 230V sur des bornes dédiés HP/HC dans le chauffe eau et rajouter un programmateur pour lui indiquer la plage horaire. Car bien entendu cette plage et à l'inverse des heures creuses, et dans mon cas je ne prendrai pas d'abonnement heure creuse, pas assez rentable.
En été, se servir de cette eau chaude pour l'injecter dans les machines à laver pour profiter du COP de 3 voir plus.
De : Brive (19)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 04h56
15
