étanchéité à l'air et ballon thermodynamique RT2012
Ce sujet comporte 112 messages et a été affiché 21.959 fois
15
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
T'as essayé de forcer l'heure de déclenchement avec le mode "P1+P2" ?
Voire que "P1" si tu veux que ça ne se lancent qu'une seule fois dans la journée.
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Non pas essayé. Je vais voir de suite pour tester avant la douche des enfants
De : Brive (19)
Merci Ghohm!!!!
Tu viens de me faire économiser une horloge.
Par contre la valeur horloge c est l heure à laquelle on veut l eau à température ou l heure ou commence la chauffe?
De : Brive (19)
C'est possible ça aussi sur un atlantic odyssee ?
Car meme souci que nodarii Crying
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Il faudrait éplucher la doc. Et la comprendre ce qui n a pas été mon cas. Ohmy
De : Brive (19)
nodarii a écrit:Merci Ghohm!!!!
De rien !
Pour moi c'est l'heure à laquelle le chauffe-eau se déclenche. Mais c'est bizarre car pour ma part il ne se déclenche pas toujours ! J'ai l'impression qu'il ne se déclenche que si la température n'est pas trop basse. Et à l'inverse, il se déclenche sans prendre en compte l'horaire demandé si la température est trop basse !
En résumé je pense que P1 et P2 sont des modes semi auto. Le chauffe-eau prend en compte principalement la température de l'eau et non l'horaire demandé.
Le problème c'est que ces 2 modes ne sont pas documentés dans la doc Chaffoteaux : http://www.chaffoteaux.fr/upload/docs/product_86/file_504dc1a9b4081.pdf !!!
Autre chose, étant donné que P1 et P2 s'activent via le mode "installateur", je serais tenté d'activer en parallèle la fonction anti légionelle :
Citation: L3 ANTI_B Activation/désactivation de la fonction Anti légionnelle (on/off)
Voir page 20 et 21.
Gôm
fafa600 a écrit:C'est possible ça aussi sur un atlantic odyssee ?
Bah faut essayer ! A priori je dirais oui puisque les paramètres utilisateurs ont l'air d'être les mêmes.
Merci ghohm pour tes infos sur le CET aquanext.. Moi je fonctionne en HC et je le regrette plutôt.. comme la nuit le cop n'est pas bon, comme on est pas doué pour fonctionner en HC pour les autres appreils, et comme les HC semblent augmenter plus vites que les HP !
Nos HC: 01H30 07H30; 12H30 14H30
En pratique, c'est pas mal, comme on fonctionne en 2x2 : 2 se douchent le soir, 2 se douchent le matin, mais si une bonne partie de l'année le chauffe eau pouvait ne fonctionner que de 12H30 à 14H30, cela serait pas mal !
Est-ce suffisant ? (en ce moment j'en doute) Est-ce possible avec l'aquanext ?
Moi je suis dans une maison à l'étanchéité niveau passif, test effectué avec CET condamné (ballons dans E/S) !! et donc en pratique je dois être bien loin de ce test donc !!
Alors si je peux rajouter un joint ca m’intéresse ! (mail envoyé à chaffoteaux de mon coté)
ghohm a écrit:Moi je pensais le faire définitivement !
N'ayant pas vu ou cela fuit, c'est pas évident de savoir quoi faire... as-tu étudié le problème dans le détail ? vois-tu ou l’étanchéité serait nécessaire ?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
ghohm a écrit:T'as essayé de forcer l'heure de déclenchement avec le mode "P1+P2" ?
le souci c'est que je n'ai pas de P1 ou P2 sur l'Atlantic
ou alors je ne trouve pas
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Non, là on parle des CET Ariston/chaffoteaux/amzair .. tu trouveras pas la même chose sur Atlantic. L'équivalent peut-être, mais ce n'est pas le même CET.
const101 a écrit:Nos HC: 01H30 07H30; 12H30 14H30
Essaye de programmer seulement P1 à 60° pour 12h30, non ?
const101 a écrit:Alors si je peux rajouter un joint ca m’intéresse ! (mail envoyé à chaffoteaux de mon coté)
Je veux bien leur réponse !
Non je ne m'y suis pas repenché, mais la fuite vient clairement du tableau de commandes. Il suffit d'enlever le cache noir et de mettre le ballon en mode GREEN comme ça la PAC se lance et tu verras tout de suite où ça fuit.
Température de l eau 38°. Mode P1. Consigne 53°. Heure programmé à 17h.
La a 12h le chauffe eau thermodynamique nuos2 c est mis en route en mode pac et resistance. Température extérieure 3 degré
Édit: 12h30 la résistance n est plus en fonction que la Pac
Edit2: 13h. Plus rien fonctionne température 39°
De : Brive (19)
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Salut,
const101 a écrit: et comme les HC semblent augmenter plus vites que les HP !
chez ton fournisseur peut être mais chez EDF c'est l'inverse.
De : Limite 44 Et 49 (44)
nodarii a écrit:Température de l eau 38°. Mode P1. Consigne 53°. Heure programmé à 17h.
38°C ?!!!
Bah et les risques de présence de légionelle alors ?!!
http://conseils.xpair.com/consulter_parole_expert/eau_chaude[...]ruction_legionelles.htm
http://www.medieco.info/pages/page-actu-detail.php?num=62&am[...]evoir%20une%20douche%20!
Moi mon eau est toujours entre 53°C et 60°C, que je sois en mode AUTO ou P1+P2 (6h30 et 18h00) !
Je ne pense pas Ghohm pour la legionelle.
Car un chauffe traditionnelle comme on avait avant dans notre location, 3 douches le soir et 2 douches le matin. Le chauffe eau chauffé à 60° les 300 litres la nuit en heure creuse. Cela veut dire qu'à 6h du mat les 300L étaient à 60°, une fois les 2 douches du matin c'était peut-être 45°, puis à la fin des 3 douches du soir à 39°. La légionnelle se développe dans des endroits de ton installation où la température est basse et où il n'y a pas de mouvements pendant plusieurs jours je pense
La j'ai mis en fonction le mode P1. Donc hier trois douches eau descendu à 45°, 2 douches ce matin, 38°. Ce soir à 17h si le mode P1 tient ses promesses, 53°C dans le ballon, qui sera tiré le soir même. etc. La legionnelle n'aura pas le temps de se développer
De : Brive (19)
15
