étanchéité à l'air et ballon thermodynamique RT2012
Ce sujet comporte 112 messages et a été affiché 21.843 fois
15
Consigne à 53 pour nodarii... pourquoi son chauffe eau s'arrete ?
Le miens est sur green en permanence et atteint toujours la consigne je pense.
Tu n'aurais pasd es HC de 12 à 13H et un contionnement en HC ?
Je ne comprends pas votre histoire de mode P1... P1 c'est pas température max et P2 t° mini ?
comment introduire la notion d'horaires avec ça ?
Le miens est en mode auto (green), mais n'est qu'alimenté qu'en HC (sauf si je force le fonctionnement sur le tableau electrique)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Bizarre moi après 3 douches seuls quelques degrés sont perdus !
Certes on n'est pas du genre à rester longtemps sous la douche mais tout de même !
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Non pas d'heure creuse chez moi.
Au tout début, j'avais mis mon CET sur Green. ça fonctionnait nickel.
Les températures chutant et la peur de griller la PAC à tourner des heures avec peu de calories à récupérer sur l'air froid, je suis passé à mode Auto. Il fait Green puis associe la résistance en fin de parcours.
Maintenant mode P1 (il faut pour cela mettre le code P11 sur "on", pour faire apparaître ce fonctionnement à la suite de Green, Auto, Boost) quand on appuie sur le bouton mode, j'ai mis du temps à trouver car la doc est pas très claire) pour que le CET fonctionne les après midi. P1 doit être comme le mode Auto, d'abord PAC puis couplage avec résistance.
Pourquoi à 13h ça c'est arrêté? je ne sais pas. Peut-être qu'en se mettant en route à 12h00 il a calculé en combien de temps il arriverait à 53°C. Il a vu qu'il risqué d'y arriver avant 17h00 (heure programmé). Il s'est peut être dit je vais attendre un peu avant de démarrer pour de vrai.
Manque de bol personne sera là à 17h00. Ma femme quand elle rentrera notera l'heure, si le CET tourne et la température de l'eau. Rendez-vous ce soir si elle a pas oublié.
moi il y a 5 douches et çà dure, plus ma femme et ma fille qui surenchérisse en dépassant le max sur le robinet thermostatique + le lavage des 10 mains, des dents
De : Brive (19)
En fait, je viens de voir que je ne peux pas utiliser le mode prorammes P1/P2 si le CET n'est pas allimenté en permanence (le cas du miens). S'il y a une programmation horaire fiable, il faudrait que je mette le contacteur HP/HC du tableau sur marche forcée et que je fasse la programmation horaire, mais d'après ghohm les horaires sont pas forcément respectées...
Pas facile de s'y retrouver car P1 et P2 ce sont des paramètres et aussi des programmes donc ! Et là tu me parles du paramètre P11 alors que dans la donc ca s'arête à 10
Dans votre doc Chafoteaux oui, dans ma doc Ariston et sur le chauffe-eau il y a P11 de mémoire.
De : Brive (19)
Bon à 17h30 le chauffe eau ne tourne pas, et la température de l'eau est à 51°C pour une consigne à 53°.
J'avais déjà remarqué ça en mode Green, il s'arrête un peu avant la consigne Huh
De : Brive (19)
[/img]
De : Brive (19)
nodarii a écrit:Bon à 17h30 le chauffe eau ne tourne pas, et la température de l'eau est à 51°C pour une consigne à 53°.
Peut-être pour anticiper l'inertie, comme le fait une chaudière avec plancher chauffant ??
Ou que la sonde d'affichage n'est peut-être pas au même endroit que le thermostat de coupure.
ça ne m'embête pas plus que ça.
Nous avons tenu avec 250L à 5, une journée sans réchauffe automatique et pour moi c'était le plus important. Désormais il chauffera pour avoir l'eau chaude à 55°C pour 17h00.
Cela évitera le COP catastrophique de la nuit., et le pont thermique la nuit également
De : Brive (19)
Smile
Le pont thermique ? la fuite "forcée" tu veux dire ?
J'espère que pour le ponthermiquye, vous avez bien isolé vos tuyau. Moi j'ai des tuyaux en polystyrene noir pour mon chaffoteaux, que j'ai fourni au chauffagiste (reste de vmc 2f) et j'ai fait 2 tour de bourrelet metisse autour..
J'ai refléchi, mais je suis un peu coincé par mes HC. Je n'ai pas d'interer à le forcer en HP.
En 2 heures, sur pac, il a le temps de remprendre combien de degrés d'après vous ?
De quels tuyaux tu parles (a isoler) ?
ceux derriere la PAC, donc a l'exterieur ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Je te réponds là Const sur ta question sur l'heure de fin, mais je ne suis pas le revendeur ou concepteur de ce chauffe-eau donc mes dires ne sont que théorie.
C'est pas si bête l'heure de fin car tu sais quand tu rebascules en heure pleine ou quand tu vas prendre ta douche. Par contre l'inconnu c'est en combien de temps tu vas chauffer l'eau. ça restera aléatoire car ça dépend de la quantité d'eau à chauffer, et ça dépend de la température de l'air extérieur.
Je pense que c'est pour ça que mon CET s'est mis en route à 12h puis c'est éteint à 13h, et que l'eau a été température à l'heure voulu. Il fait comme mon seche linge. il teste les paramètres et en déduit l'heure de départ de la chauffe.
Il me semble que tu as une maison économe en énergie, pourquoi avoir pris le tarif HC/HP alors que l'abonnement coûte cher?
Ce qui est sur, c'est que l'aprem il sera plus performant que la nuit car normalement la température de l'air sera plus élevé.
Pour le pont thermique, mettez votre main sur le cache en plastique au dessus du balon quand il fonctionne. Moi c'est froid et humide. Quand je l'ai branché, j'ai vu que l'air rejeté n'a pas de conduit spécifique, donc l'air puisé de ces calories (encore plus froid que l'air extérieur) est directement en contact avec le cache plastique de la PAC. Crying Je sens bien qu'il fait plus froid dans ma buanderie qu'ailleurs. Isolé les gaines j'ai fait. Il y a vraiment un point noir à ce niveau! Mad
De : Brive (19)
Ah bon, je n'ai pas cela chez moi, niveau pont thermique
faudrait que tu nous mettes des photos de tes tuyaux etc..
on verra les differences
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ballon thermodynamique
edit: j'utilise la sortie haute pour le rejet
De : Brive (19)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 14h45
15
