étanchéité à l'air et ballon thermodynamique RT2012
Ce sujet comporte 112 messages et a été affiché 21.961 fois
15
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Et puis s'il y a des fuites comme certains l'on constaté (dont moi). Le fait de mettre un joint ne va pas isoler, juste éviter que le courant d'air froid ne rentre dans la maison, mais le froid sera juste derrière. donc par convection naturelle une petite clim gratuite Crying
C'est pour moi le problème majeur. Pas encore de solution.
De : Brive (19)
Membre utile Env. 900 message Pont De L'arche (27)
Ton installateur a pas prévu de restaurer l'étanchéité à l'air après perçage Nodaari ? J'en parlais à mon plâtrier qui me proposait de garder un sac d'aeroblue pour en remettre autour aprés le passage des gaines. Je dois réflechier aussi à ça car je vais demander à mon installateur d'être vigilant.
ADHÉRENT AAMOI5593
De : Pont De L'arche (27)
L'installateur c'est moi. Le plombier, c'est moi et le chef plaquiste c'est moi encore.
Je n'ai aucun soucis avec l'étanchéité de mon mur avec le passage de la gaine d'air.
J'ai un soucis avec ce cache en plastique blanc gris et noir sur la photo ci-dessous (qui ne fuit plus car j'ai scotché) mais qui n'est pas un isolant!!
Ballon thermodynamique
De : Brive (19)
En effet tu cumules les postes! Bon bah désolé pour ma réponse un peu a côté lol....
ADHÉRENT AAMOI5593
Je me demandais, il y a quoi derrière la sortie latérale aussi ? (j'utilise celle d'en haut). Là aussi il ne risque pas d'y avoir un problème?
Ce problème d'isolation est réal aussi pour moi, car je suis aussi dans une maison passive.
Je me suis approché du panneau de commande lorsque le CET fonctionne et en effet, ca souffle fort !!!
Apparemment, cela aspire l'air de la pièce c'est déja mieux que si cela soufflait ! Je vais appeler chaffoteaux pour voir s'ils ont une solution, sinon, scotch multitape pour commencer... (en cas de sav, suffit de le couper)
Bloggeur Env. 200 message Rospez (22)
Malheureusement ce type de ballon n'est pas la solution lorsque l'on cherche une bonne étanchéité à l'air.
Les solutions pour l'étanchéité à l'air, c'est :
- Ballon solaire thermo (le ballon étant toujours dans la zone chauffée)
- VMC double flux avec ballon intégré, type Nilan Compact P avec le tout intégré et récupération de chaleur sur l'ensemble des calories de la maison
De : Rospez (22)
Oui sauf que la Nilan Compact P a eu le titre V lui permettant d'être accepté en RT2005 BBC et RT2012 en 2012 et que mon projet a été fait en 2010/2011.
En 2010, quand je cherchais une solution tu crois qu'on avait autant de recul ? Je regrette de ne pas avoir pris la version split, qui est sorti peu de temps avant ma commande. Le cop moins bon, l'unité extérieur me semblaient être des inconvénients, mais maintenant j'imagine les avantages que j'aurais pu y trouver.
J'imaginais pas qu'une pompe à chaleurs ca pouvait ne pas être étanche. En assurant bien l'étanchéité des conduits, je me pensais à peu près tranquille.
Ballon dans la zone chauffé aussi chez moi (obligatoire je crois en BBC), qui aspire donc l'air intérieur quand il tourne.
Pas appelé encore....
Env. 100 message Calvados
Je suis surpris des différents propos, un thermodynamique prend les calories de l'air ambiant la où il se trouve, donc si il est dans le volume chauffé, il va refroidir la pièce, il prend les calories d'un air que l'on a chauffé ( donc on a dépensé de l'énergie ), c'est un peu le comble on économise d'un coté mais on dépense de l'autre ou d'un air que l'on ne souhaite pas voir baissé en température dans le cas du passif.
Et pire encore, il recrache un air froid ( puisqu'il a pris les calories ) .donc le conduit de rejet est à bien isolé ( j'ai mesuré l'air en sortie du mien 6° ) Donc quand on met le Ballon dans le volume chauffé, tout ce complique et c'est vrai qu'il faut assurer l'étanchéité et l'isolation des conduits et économiquement parlant c'est pas le meilleur.
Dept : Calvados
Et si on mets le ballon dans le volume chauffé et qu on puise l air extérieur en isolant la gaine?
C'est quoi le plus économique?
De : Brive (19)
Nh3, faut tout lire, car quand je dis qu'il aspire l'air intérieur, c'est par les fuites de la pompe à chaleur elle même ! et mes conduits sont isolés et étanches : conduits isopipe + 2 tours de bourellet metisse. Un peu faible par rapport au 32 cm d'isolant des murs, mais c'est déjà pas mal (et leur longueur est réduite au minimum).
Le votre n'a pas eu de fuite au test d'étanchéité ? (sans boucher les orifices).
Oui , j'avoue j'ai pas tout compris, je croyais que votre CET était dans le volume chauffé, pour moi pas de problème d'étanchéité il est au sous sol, donc juste la liaison électrique et la canalisation d'eau chaude à gérer en traversée de plancher.
Dept : Calvados
Je crois qu'en BBC le CET devait être en zone chauffée. En RT2012, je ne sais pas.. ça limite les déperditions du ballon.
La maison a passé un test d'étanchéité ? ca a donnée quoi ? (chez moi le testeur a triché en bouchant les E/S extérieures . ça m'a pas choqué sur le moment. Il a sans doute faire ça pour me rendre service en améliorant le résultat. Il devait savoir que ca fuyait ces trucs !
Idem en RT2012, volume chauffé
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Attention ne pas confondre réglementation et prescription du constructeur, pour l'atlantic il y a 3 types. Pour l'air ambiant dans un local non chauffé, avec prise d'air extérieur mais la problème d’étanchéité à l'air ou modèle split pour avoir de l’étanchéité.
Dept : Calvados
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 04h56
15
