Poids supporté toit terrasse 28m2 pour carré potager
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 9.823 fois
Env. 20 message Vitry Sur Seine (94)
Bonjour à tous
Alors voila je dispose d'un toit terrasse en béton d'environ 28m2 (accessible) dans ma maison individuelle (de 1950) et j'ai une question concernant le poids que peut supporter ce toit terrasse (voir photos ci-dessous)
En effet, avant d'y poser une clôture (demande à la mairie) j'aimerais aménager cette espace avec 4 carrés potager (1m x 1m) en bois d'une hauteur de 20cm afin d'y faire des plantations (le soleil étant présent toute la journée )
Cependant sachant qu'il y a le poids du terreau + le carré potage + terreau + la pluie je me demande si ce toit terrasse pourra supporter ce poids...
Merci pour vos réponses!!!
En effet, avant d'y poser une clôture j'aimerais aménager cette espace avec 4 carrés potager (1m x 1m) en bois d'une hauteur de 20cm afin d'y faire des plantations (le soleil étant présent toute la journée )
De : Vitry Sur Seine (94)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
vu les photos, il faudrait savoir si "accessible" veut dire "construit pour pouvoir l'utiliser comme terrasse" ou simplement "possibilité de monter dessus en cas de necessité."
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Quand tu marches dessus c'est mou ou c'est du beton avec une etancheité goudron ?
De : La Teste De Buch (33)
Alors quand je marche dessus c'est dur avec l'étanchéité en goudron. C'est bon signe ou pas?
Env. 2000 message Gironde
Faut compter un truc comme 200 Kg par m² max (un carré 1x1x0.2 rempli d'eau). 100 Kg si vous vous contentez de 10 cm (il y a des planches de 12 qui se prêtent bien à faire des carrés). A condition que le carré repose de façon homogène sur 1m², si vous voulez des pieds ça change la donne. Certaines plantes se contenteront de peu de profondeur, si vous paillez en plus ça évitera trop de déssechement. Ensuite impossible de savoir si le toit supportera, s'il supporte un humain de 100 Kg en dynamique sur la surface de ses chaussures, il supportera un carré de 100 kg statique sur 1m², mais rien ne dit que votre toit apprécie le passage.
juana a écrit:Faut compter un truc comme 200 Kg par m² max (un carré 1x1x0.2 rempli d'eau). 100 Kg si vous vous contentez de 10 cm (il y a des planches de 12 qui se prêtent bien à faire des carrés). A condition que le carré repose de façon homogène sur 1m², si vous voulez des pieds ça change la donne. Certaines plantes se contenteront de peu de profondeur, si vous paillez en plus ça évitera trop de déssechement. Ensuite impossible de savoir si le toit supportera, s'il supporte un humain de 100 Kg en dynamique sur la surface de ses chaussures, il supportera un carré de 100 kg statique sur 1m², mais rien ne dit que votre toit apprécie le passage.
Merci pour la réponse, afin de bien répartir la charge je comptait placer ces carre potager sur des palettes en plastique (légère) afin que le poids ne soit pas réparti totalement sur 1m2 mais plutôt sur les pied de la palette (voir ci-dessous) est ce une bonne idée ou inutile sachant que le poids sera le même (200kg)
Qu'est ce qui supporte ce toit et qu'est ce qu'il y a dessous ?
poutres? charpente ? dalle béton avec poutrelles hourdis ?
horca a écrit:Qu'est ce qui supporte ce toit et qu'est ce qu'il y a dessous ?
Alors la bonne question...
La maison date de 1950 et je n'ai pas idée de comment est la structure
La première question a se poser c'est celle la !
car autant avec certitude ce toit va supporter ton poids, autant il n'y en a aucune qu'il accepte la masse que tu va lui appliquer même répandue sur toute la surface surtout qu'il faudra lui rajouter le poids de la pluie qui au lieu d’être drainé directement a l’égout va rester bloquer dans la terre....W00t
si tu n'a pas de moyen de le savoir et que tu ne veux pas faire de recherche invasive abandonne cette idée pour le bien de ceux que tu aimes qui risque de se retrouver en dessous le jour ou ça s'effondrera ....Sad
horca a écrit:La première question a se poser c'est celle la !
Je veux justement être sur que le toit va supporter mon toit avant de faire quoique se soit , par contre à quel corps de métier dois-je faire appel pour avori la réponse à ma question? (architecture, ingénieur béton?)
Avant de mettre des sous dans un corps de métier commence par prendre des photos et expliquer ce que tu vois dessous sur le forum tu auras surement des éléments de reponses
Rebonjour à tous
On m'a vivement déconseillé de poser ces carré directement sur la dalle car selon plusieurs avis le poids supporté devrait être aux alentours de 150kg/m2 et le carré potager devrait faire 500kg/m2 (terre mouillé)
On m'a donc conseillé d'effectuer la pose de madrier ou poutre entre les murs (structures) de la maison (distance de 4.80m) afin d'y poser dessus les 2 carré potager, se qui permettrai de ne pas du tout toucher à la dalle béton et entre guillemet permettre de suspendre les carré potager sur ces madrier / poutres.
Cependant j'ai une question concernant le points supporté sachant qu'il y a une distance de 4.80m tout de même...., est ce que des madrier 75 x 225mm pourrait faire l'affaire ou est ce trop léger et risquerait elle de casse sous le poids des potager, voici un aperçu ci-dessous du projet :
[img][url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=492036CARRE.jpg]
Membre utile Env. 1000 message Contamine Sur Arve (74)
Sans savoir comment c'est fait en dessous, je ne vois pas comment on peut d'indiquer un poids quelconque. Crying
De : Contamine Sur Arve (74)
erlingur a écrit:Sans savoir comment c'est fait en dessous, je ne vois pas comment on peut d'indiquer un poids quelconque. Crying
En dessous de quoi?
Les poutres reposeront de part et d'autre des murs de la strucutre de la maison sans toucher à la dalle béton, ils seront comme suspendu en faite
Portée unique de 4,80 m.
Les poutres seront en quelle matière ?
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 16h48
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
