Dépannage électrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 638 fois
Env. 10 message Chabeuil (26)
Je vous expose mon problème, je suis électricien à moncompte et dimanche un client m’appel pour un dépannage. Son problème est quesoit le différentiel de tête (500mA) soit le différentiel 30mA (il en a qu’un qu’il a installé sous le disjoncteur générale) coupe aléatoirement, le soucidure depuis plusieurs mois et plusieurs électricien si sont cassé les dents. Aprèsl’avoir un peu questionné je ne vois pas d’où ca peut venir, ca coupe quand ils sont en vacance oupas, ils n’ont pas de programmation qui pourrait intervenir, leur chaudière etdéjà équipé d’un différentiel 30mA (il devrait donc couper avant) et apparemmentca ne vient pas de la pluie vu que ca leur arrive aussi par beau temps !Je sais qu’une trop bonne terre peu posé des problèmes mais je ne sais pascomment la testé ?
Bref je ne vois pas quels teste effectué, si vous avez desidées ou une solution je suis preneur ?
De : Chabeuil (26)
Il te faut un megaohmetre pour mesurer une éventuelle fuite entre terre et neutre, et tester tous les neutres
En général, luminaire extérieur
De : Penmarch (29)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,d'accord avec Kersu,il faut faire une mesure d'isolement.Pour info j'ai eu dernièrement un pb avec un diff 30mA.celui ci sautait uniquement à l'extinction des néons du sous sol(l'isolement était parfait).J'ai résolu le pb en changeant le diff,depuis plus de pb.
Bonne soirée;
Dept : Vosges
Je rejoins les deux autre réponse. Tu as une fuite quelque part.
A tout hasard fait le tour de tout les radiateur, luminaire et dcl voir si les embout de fils de terre ont été isolée. Parfois, le bout peut toucher quelque chose et faire une fuite. (personnellement je leur met toujours un wago dessus pour être tranquille)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 10h51
