Poteaux porteurs...ou pas?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.299 fois
Env. 10 message Yvelines
En cassant des cloisons j'ai eu la mauvaise surprise de trouver des poteaux métalliques régulièrement espacés, de section 10x5. Je trouve que ça ressemble plus à une version "old school" de rail à placo qu'à des poteaux porteurs, mais bon....j'y connais rien . Avant que je les tronçonne je suis preneur de vos avis éclairés!
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Met une photo de taille correcte j'ai du mal a voir sur les timbres Laugh
De : La Teste De Buch (33)
Membre utile Env. 400 message Seloncourt (25)
Voici une photo plus grande:
De : Seloncourt (25)
T'es allé voir dans les comble jusqu'ou montaient ces poteaux ?
est ce qu'il reprennent une charge au dessus de ton plafond ?
hop hop hop photo des combles demandé Laugh
Merci pour votre réponse Au dessus il y a un étage avec d'autres cloisons et encore au dessus dans les combles (perdus) c'est des fermettes industrielles espacées de 60cm environ. Je ne crois donc pas qu'il y a reprise de charge... Smile
Si c'était des poteaux porteurs, oui, vu la section, là tu aurais raison d'avoir peur.
Je ne sais pas ce qu'il se passe sur ce fofo depuis quelques temps ? Tous les trouillomètres sont en ébullition...
Dept : Eure
Les pièces de votre étage sont-elles pleine hauteur ou mansardées?
Cela ressemble au système que l'on posait dans mon ancienne boutique : 2 poteaux acier 5*10 qui soulagent un IPN soutenant les fermettes industrielles.
Voilà l'image (désolé pour la taille)
Dept : Pas De Calais
Voila c'est un peu le genre de chose auquelle je pensais
un contrôle pour être sur ça ne coûte rien Wink
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Tu as un rang de parpaing monté sous ton vide sanitaire (si tu en as) à cet endroit ?
Si c'était porteur, tu aurais + qu'un poteau.
De : Autour De Nantes (44)
horca a écrit:Voila c'est un peu le genre de chose auquelle je pensais
Oui il vaut mieux contrôler avant de scier..
Pour guigui : oui, les poteaux sont alignés avec le refend du vide sanitaire et oui ils sont porteurs, je n'imagine pas un IPN de 12m reposant simplement sur deux achelets béton en extrémité..
Je m'adressais à Kiki mais bon, c'est bien de savoir que ça ne repose pas sur du vide dans la photo du haut :p
je ne sais pas, je n'ai pas de vide sanitaire accessible. Sinon j'ai retrouvé les plans de l'archi, il n'y a pas d'élément porteur mentionné. Donc je coupe...Merci pour vos messages.
Ce n'est pas encore fait?
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 70 message Herault
je ne suis pas maçon, cependant avec ce que je vois et mes quelques connaissances en mécanique, je dirais que ces poteaux permettent de réduire la flèche des poutres qu'ils soutiennent.
Ils ne sont donc pas porteurs au sens structurel (transfert et répartition des charges du bâti vers les fondations), cependant ils ont tout de même un rôle structurel très important, puisque dans le bâtiment on raisonne plus en terme de flèches que de résistance des matériaux il me semble.
Leur suppression devrait donc, à mon sens et même si leur suppression ne fera pas écrouler la bâtisse, être compensée d'une manière ou d'une autre.
Personnellement je poserais au moins la question à un maçon avant de disquer... Mais bon chacun fait comme y veut
Dept : Herault
Surtout que l'IPN que j'ai mis en photo est en 3 parties non soudées entre elles (sinon impossible de poser ça sans grue).
On va croiser les doigts et espérer que ses poteaux n'ont pas même fonction que sur ma photo.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h58
Devis rénovation de maison
