Fixation charpente pour faire un plancher
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.664 fois
Env. 10 message Grand Fougeray (35)
voila j'ai vieux batiment (hangar)que je voudrais tranformer en garage)
je voudrais faire un grenier,donc j'ai besoin de faire un plancher et j'aurai voulu avoir queleques conseils!!!
d'abord,le batiment mesure 6.50mde largeur environ et 9m50 de longueur.
j'ai un pignon en parpaing de 20 et un autre de en parpaing de 10 avec une ferme dessus.
il est compose de 2 autres fermes.
vila ce que je pensais faire,sur les 2 fermes centrales,je fixerai 2 madriers de chaque cotes en mles mettant de niveau.
sur le pignon en parpaing de 10,je fixerai mon madrier sur la ferme vu qu'il en une aussien le mettant de niveau avec ceux des fermes centrales.
sur le pignon en parpaing de 20,je fixerai mon madrier sur le mur en parpaing.avec quoi je pourrai le fixer??
quelle est la meilleure solution d'apres vs,!!cheville chimmique!!spit!!!ou chevilles traversantes!! combien en faut il et le diametre et la longueur des chevilles!!!pour une distance de 6m50
deplus sur mes 2 pignons,j'ai des linteaux,mais je en pourrais pas fixer mes madriers dessus car ils sont plus bas par rapport au niveau des fermes centrales,j'espere que vs arrivez a comprendre
j'ai fait un petit croquis,je vais essayer de l'inserer au messages
merci de vos reponsesnsi vs avez des remarques ou des suggestions ,n'hésitez pas je suis preneur
micka
De : Grand Fougeray (35)
Pouvait les encastrait de chaque cote et mettre des cheville en ferraille se sont des cheville a frapper mais avec un boulon au bout sinon mettait des solive dans l'autre sens en les encastrant dans les pignons en rouge ces la ferme? alors posé des sabots métallique
les fermes en rouge sont montes de cette maniere vu que c'est un vieux hangar(fixe sur des poteaux sur les cotes),et voici l'endroit ou je fixerai mes madriers sur ces fermes(en jaune sur le schema de la ferme.
une fois que j'aurai pose tous mes madriers ,je poserai des solives en travers comme sur le croquis.
sinon,je ne peux pas les encastrer,et au niveau des chevilles que vs me dites,je vois pas trop,pourriez vs memettre un lien ou une photo,ca sera assez solide!!!!
cordialement et merci
micka
Http://www.reca.fr/recafr/resources/257452887300070982_36804[...]_368044238741348497.pdf voila pour le lien pourries vs fixer vos madrier sur arbalétrier avec des tiges fileter et mettre les solives avec des sabot métallique
Bjr,
pour fixer madriers sur les fermes,je vais prendre des boulons de charpente,pour fixer mes solives je fixe d'abord un chevron en bas de chaque madrier et fais une entaille ds chaque solive et pointer sur madrier et chevron,moins cher qu'avec des sabots métalliques.
Pour les chevilles,je peux mettre ca ds du parpaing creux,ca va tenir!!!!ds quel magasin je peux trouver ca!!!!
cordialement
micka
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
