Branchement de 2 chauffe-eau dans 2 tableaux différents
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.732 fois
Env. 200 message Charente Maritime
Je veux raccorder un 2ème chauffe-eau dans un tableau divisionnaire en bénéficiant des heures creuses.
Avez vous un croquis clair du montage dans ce tableau? Merci. A+++
Dept : Charente Maritime
Il faut retirer deux fils entre le tableau principal et le divisionnaire, puis installer un contacteur dans le divisionnaire.
Sinon, une horloge
De : Penmarch (29)
Membre utile Env. 800 message Gironde
je vous conseille l'horloge
si le contacteur est alimenté par un celui du tableau principal alors qu'il declenche en sortie le CE dans le tableau divisionnaire , je pense que les deux tableau vont sauter ... ID d'alim differents= fuite de jus= declenchement
a+
Les deux circuits de puissance sont complètement séparés et chacun commandé par un disjoncteur 20 Amp pour chauffe-eau, seul le circuit de commande est commun et il peut très bien être sous un inter diff différent du chauffe eau secondaire
De : Penmarch (29)
Vous avez 2 manières de faire
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
En ce qui concerne le contacteur 1F qui figure sur le croquis, je susppose qu'il s'agit d'un contacteur normal sur lequel on ne relie que la phase au disjoncteur 2A du tableau divisionnaire. Attente réponse. A+++
En cache depuis hier à 04h18
