Pose d'un abri sur parpaing
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.147 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Je souhaite poser un abri de jardin de 12m² au sol sur des parpaing et donc ne pas faire de dalle. J'aimerais savoir comment procéder.
Mon abri aura un plancher.
Je comptais sceller 4 parpaing d'angle aux coins et couler du béton avec armature pour faire 4 plots.
Et ensuite environ 25-30 parpaing creux de 20 sur lequels je compte poser une bande d'arase puis mes lambourdes traitées classe 4.
Et sur ces lambourdes je viens fixer mon cadre pour le plancher et ensuite le reste de la structure de l'abri.
Je précise que mon terrain est bien tassé et compact (terrain argileux).
Voilà, est-ce suffisant? est c'que la structure sera stable dans le temps? pour l'arrachement je ne me fais pas de soucis, c'est plus pour la stabilité.
Faut-il prévoir un géotextile, du gravier, ou est-ce superflux?
Dernière question : peut-on isoler le plancher de l'abri avec une telle structure (avec du polystyrène) ou faut-il absolument une dalle dans ce cas?
Merci pour vos conseils
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
25-30 parpaings, pour un peu tu en aurais plus que le périmètre du chalet Wink
pas besoin de faire une ceinture complète, même pour une habitation on ne le fait pas.
Tu pourrais regarder avec la fonction recherche en haut à droite ou avec google images "construction chalet sur plots" ;
tu trouveras également comment isoler sous le plancher mais est-ce bien utile ?
En fait les 25-30 parpaing c'est pas pour faire une ceinture. Il y aura 6 poutres de 4m en 50x70 en parallèle pour soutenir le plancher. Donc je voulais mettre 5 parpaing par poutre.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 17h27
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
