Construction d'un moule pour couler une sphère en béton.
Ce sujet comporte 75 messages et a été affiché 31.671 fois
10
Env. 50 message Niort (79)
J'aurais besoin de quelques conseils. Je veux réaliser une sphère ( diamètre 60 cm) en béton que je vais couler dans un moule en plâtre si cela est possible.
Mon idée : je réalise un moule en plâtre sans doute en deux parties pour couler une sphère. Dans le moule à réaliser la sphère est un ballon de gymnastique que je place à l'intérieur d'une caisse en bois. Je peux faire le coulage en une seule fois car j'ai la possibilité de laisser un passage cylindrique d'un diamètre de 150 à 200 qui me permettra de couler la sphère en béton mais aussi de retirer le ballon une fois le moule fini.
En coulant en une seule partie, le moule est bien sûr perdu. En deux parties cela me semble possible mais j'avoue que je ne sais rien de la solidité du moule et donc de la possibilité de le réutiliser.
Mes questions : le coulage du plâtre va me poser des difficultés car je dois attendre un peu que le plâtre prenne pour éviter au ballon de remonter ( poussée d'Archimède ) c'est pour cette raison que je ne pense pas possible de faire le moule en béton.
Une fois le moule réalisé, pour retirer le ballon de gymnastique, il faudra sans doute que je mette sur la surface du ballon un produit pour qu'il se décolle facilement du plâtre ?
J'aurai d'autres questions. Mais il me faudra sans doute donner des précisions aux explications que je viens fournir.
Cordialement.
De : Niort (79)
La technique que je décris pour couler le moule n'est sans doute pas la meilleure. Je suis prêt à étudier toute proposition.
Cordialement.
De : Niort (79)
Membre utile Env. 2000 message Leers
Peu être le couler directement dans un ballon?
De : Leers
il me faut un ballon rigide sinon une grosse déformation est à prévoir. Cordialement
De : Niort (79)
Oui, genre ballon de basket,en l'entourant de terre, d'argile ou sable, à décoffrer puis le lisser à la main!
De : Leers
Env. 80 message Cremarest (62)
Bonjour, pourquoi ne pas essayer de recuper dans un atelier municipal une cloche en PVC d eclairage public. Il y en a de toutes sortes et de tous diametre.
De : Cremarest (62)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Pleine de 60 cm? ça fait près de 300 kg?
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Non Pierre, le volume de la sphère sera de 3xPIx3³/4=63.6litres ou 0.0636m³, la masse volumique du béton étant de 2300kg/m³ la sphère pèsera 146.32kg.
En tout cas pas facile à soulever c'est certain, par contre à rouler ça doit le faire, à condition de ne pas laisser trainer un pied sur la trajectoire Tongue.
Ca me plais bien ça, j'ais y cogiter.
Juste une question : tu vas en faire quoi ? Pas un bowling géant pour shooter le voisin quand il fait la bringue avec ses potes Crying ?
De : En Bord De Mer (44)
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
202.82 kg le bidule ...........................au suivant !
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
2 demies sphères creusé dans du polystyrène que tu colle ensuite en laissant le passage pour couler le béton!!
De : Leers
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
Une proposition, comme ca :
http://www.docksdusud.com/accessoires/15-boule-deco.html#/diamétre-diam_50cm et il ni a -que- 23€ de frais de port ... c'est le facteur qui va être contant ^^
Sinon faut en piquer un sur un rond point ^^
Dept : Val D Oise
Pour en revenir au sujet poussée d’Archimède etc ........ = si tu comptes mouler ton empreinte dans une gamatte avec du plâtre basique = oubli
Faut mouler directement sur le ballon en une ou deux parties comme tu veux .
ex : tu poses ton ballon sur un support ( un coquetier peut faire l'affaire ) et tu le plâtre entièrement soit au plâtre a mouler que tu armes avec de la filasse , ou avec de la bande
plâtrée ( même technique comme pour les membres cassées ) .
En une seule fois faudra scier en deux et rajouter des ailettes après coup sur chaque demi sphère pour réassembler .
Soit tu moules en une seule fois mais en deux demi coquille .
Pour ce faire tu fais un gabarit ( comme l'anneau de saturne ) en carton épais , tôle mince etc et lors du moulage tu plâtres également le plat de l'anneau de part et d'autre ,
restera a percer tes ailettes pour ré assembler avec des petits boulons et écrous .
Le trou de coquetier c'est pour remplir pour faciliter le démoulage enduit ton ballon de cire a démouler .
Je ne sais ce que cela va donner pour ton béton puisque l'eau sera reprise par le plâtre et plâtre et eau c'est pas terrible , peut -être il servira une fois , une idée comme une autre
aprés séchage de ton moule pulvériser d'un hydrofuge a saturation et laisser sécher .
Lésine pas sur l'épaisseur du plâtre et l'armature , tu peux y revenir en plusieurs fois .
Pour le coulage tu mets le moule dans une caisse et tu remplis de sable sec
Cela dit en passant en utilisant le même principe pour faire un truc comme ça , le ballon je le moulerai en composite mais bon !! .
Il faut juste après avoir enduit de cire a démouler , enduire le ballon de gel coat , la technique n'est pas très complexe mais c'est plus cher
Tu vas trouver sur le net toutes les infos pour le plâtre a mouler et filasse ou bande plâtrée
Amuse toi bien
Je veux en faire quoi ? bonne question.
Tout simplement un élément de décor de jardin. J'ai vu l'autre jour à la télévision des bolas " grosses boules de granit " situées dans une foret du Costa Rica.
Boules impressionnantes par les tailles et la perfection des sphères obtenues.
je voulais depuis longtemps une boule d'une bonne taille, j'ai repris l'idée.
En fait je vais modifier ma façon de procéder et faire un moule en deux parties et en béton. Je suis prêt à couler le premier demi moule.
De cette façon, si la méthode ne me donne pas trop de surprise je devrais pouvoir couler deux à trois sphères.
Si j'arrive déjà à faire une première boule, je fais des photos si cela intéresse quelques personnes. Je reste modeste en bricolage j'ai eu parfois de mauvaises surprises.
De : Niort (79)
J'oubliais de remercier tous ceux qui ont répondu. J'ai tenu compte de vos remarques principalement pour enduire le ballon et les moules.
De : Niort (79)
je viens de couler ma première boule en béton colorée noire.
Pour cela j'ai fait deux coques en béton m'aidant d'un ballon de gymnastique.
La boule a un diamètre de 60 cm.
Je compte en couler une seconde je dois améliorer certains points techniques.
Pour ceux intéressés je peux envoyer des photos.
De : Niort (79)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 03h51
10
