Poêle à pellets et conduit
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.569 fois
Env. 100 message Poitiers (86)
Je recherche des informations sur les conduits de cheminée et j'entends beaucoup de choses vrai ou fausse, quoi penser ?
Allez vous pouvoir me répondre ?
Les conduits: Simple peau isolé avec apport d'air par un mur ou vide sanitaire... double peau système PGI exemple poujoulat
Qualité de l'air: 1er cas, air frais humide et l'autre air réchaufé pour le PGI
On parle de l'air réchaufé c'est mieux.... l'air frais du vide sanitaire étant humide provoque du mâchefer d'ou encrassement ?
Ce doit être en fonction des marques de poêle, chacun à son fonctionnement.
Et des granulés de qualité.
Donnez-moi des arguments qui tiennent la route.
Vous en tant qu'utilisateur, la conception de l'instalation et le résultat.
MERCI.
De : Poitiers (86)
Bloggeur Env. 500 message Vendee
Tu as deux conduits différent, celui avec isolation par lame d'aire, sur ce cas l'aire de l'isolation n'est pas utilisé pour le poêle, et il te faudra donc une arrivée au niveau du poêle.
Il existe ensuite un conduit isolé avec une arrivée d'aire pour le poêle qui s’effectue autour du conduit, mais là il y a de l'isolation entre le conduit de fumée et l'aire qui se trouve autour, et pour utiliser ça il te faut obligatoirement un poêle étanche.
Dept : Vendee
Bonjour et merci pour tes renseignements.
Ok pour le poêle étanche avec un conduit poujoulat mais j'ai une question:
Quand le poêle est à l'arrêt, l'air froid extérieur doit descendre dans le conduit et doit refroidir celui-ci d'ou pont thermique entre le conduit et l'air intérieur ????
Peut-on isoler ce conduit ou pas ?
De : Poitiers (86)
Super bloggeur Env. 500 message Calvados
Divinix,
chez moi j'ai un poêle à bois étanche, un conduit poujoulat, l'arrivée d'air ext passe par le vide sanitaire, et franchement, je ne pense pas que la circulation d'air : arrivée d'air/poêle/conduit créer un pont thermique qui occasionne une gêne.
Je n'ai jamais constaté de condensation, ni sur, ni dans le poêle, ni sur la jonction arrivée d'air/poêle qui est en alu (trés fin).
je pense que tu pousses un peu le vice dans ta réflexion, mais si tu veux te rassurer et éviter un phénomène largement négligeable, tu peut simplement prévoir une fermeture à l'extérieur sur le départ de ton arrivé d'air, ce qui évitera une circulation d'air comme évoqué plus haut.
PS : dans mon cas pas besoin de PGI couteux, la circulation d'air dans mon poêle fait que l'air est réchauffé avant la chambre de combustion...
Dept : Calvados
C'est normal de pousser mes intérogations aussi loin car c'est un projet passif donc tout les ponts thermiques doivent être traiter.
Merci pour ton avis.
CDT
De : Poitiers (86)
Conduit isolé avec apport d'air : Efficience de chez Poujoulat , page 148 du catalogue papier !
Dept : Maine Et Loire
Merci pour ton avis 500 XT concernant l'éfficience de POUJOULAT, je vais feuilleté leur doc pour avoir plus de détails.
A par erreur de ma part, le conduit éfficience est destiné pour un poêle à bois et le mien sera à pellet.
Je suis à la recherche d'un conduit PGI ou autre mais isolé par extérieur pour suprimé le pont thermique quand le poêle est éteint.
CDT
De : Poitiers (86)
Le conduit Efficience existe en 80 mm intérieur , il faut juste adapter l'arrivée d'air du tubage à celle du poêle !
J'ai appelé Poujoulat pour confirmation ( 0825 0825 40 )
Il est vrai que sur la doc il ne parle que du bois !
Qui peut le plus peut le moins !
Re,
La meilleur solution est de passer avec un conduit simple peau isolé et puiser l'air de conbustion par un autre tuyau.
CDT
De : Poitiers (86)
Exactement Wink
Dept : Vendee
J'ajouterai un isolant inconbustible autour pour avoir une meilleur resistance thermique car le conduit en lui même à un R bas.
De : Poitiers (86)
Bloggeur Env. 30 message Mayenne (53)
Attention, un système poujoulat PGI n'est valable que sii ton conduit est inférieur à 3m de longueur. Au delà, cette solution n'est pas adaptée et le poêle risque de ne pas fonctionner correctement. (L'air froid se réchauffe et remonte)
De : Mayenne (53)
Photographe Env. 300 message Louviers (27)
Bonjour , concernant l'installation du poêle à granulé pour l'évacuation il existe une solution qui est le tuyau avec ventouse , pas besoin de vous prendre la tête avec votre poujoulat et en plus vous installez votre poêle ou vous le voulez et tout est aux normes !!!
Cdt .
De : Louviers (27)
Cdt .
De : Louviers (27)
J'ai un poêle à granulé et cette solution que nous avons choisit , nous sommes très content de cette installation, c'est esthétique ,si vous le souhaitez aller voir sur mon post il y une photo de notre poêle.
Cdt.
De : Louviers (27)
Je viens de regarder les photos de votre maison, elle sont intéressantes.
Concernant votre poêle, quelle est le marque et est-t'il étanche ?
CDT
De : Poitiers (86)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 02h17
Devis poeleArtisan
Devis poele
