Fondation en brique terre cuite
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.459 fois
Env. 10 message Esquelbecq (59)
Je prépare un projet d'extension en béton cellulaire, il me reste une pallette de blocs terre cuite porotherm d'un précédent projet et je souhaiterai savoir si je peux les utiliser pour monter la fondation?
Ce sont des blocs 500*200*250
Merci d'avance pour votre avis.
Mathieu
De : Esquelbecq (59)
Non. Pas pour une fondation.
Dept : Eure
Merci pour la réponse,
juste pour savoir, qu'est ce qui coince, par rapport a un bloc parpaing en beton, la tenue, la resistance?
On ne fait pas une fondation en maçonnerie. Du moins plus maintenant. Là, tu as au bas mot 60 ans de retard.
A moins que tu ne parles pas de fondations mais de mur de soubassement ???
Dept : Eure
Oui c'est bien le mur de soubassement.
Désolé, je débute et je n'ai pas forcement le vocabulaire
Alors, ce mur de soubassement, forcement en bloc parpaing ou la brique porotherm ca le fera?
Porotherm, non.
La brique porotherm est creuse et ça, ce n'est pas autorisé en mur enterré.
Dept : Eure
Bloggeur Env. 40 message Loire
Je déterre le sujet: je dois construire ma maison en beton cellulaire passifbloc 50 cm de chez cellumat sur vide sanitaire.
Semelle de fondation de 90 cm de large, 50 cm de profondeur et mur de soubassement de 40 cm de large (pour ne pas avoir trop de porte a faux au niveau du beton cellulaire).
Ma question: que puis je utiliser pour faire mon mur de soubassement du vide sanitaire (1m de hauteur). J’ai pensé a du beton a bancher => cher et n’isole pas. Et je pensais aussi aux blocs de pierre ponce alvéolés ainsi qu’aux briques en terre cuites alvéolés. Mais je viens de lire de la part de Tournesol🌻 que ce n’est pas autorisé. Pourtant les j’ai bien expliqué mon projet aux fournisseurs de materiaux et aucuns ne m’a dit de ne pas les enterrer, je suis perdu...
Dept : Loire
pour les blocs Porotherm, j'avais eu la même réponse (de la part du bureau technique) que celle donnée par Tournesol. (pour une construction Porotherm R30 , sous bassement en agglos de 25).
les blocs pierre ponce, j'éviterais.
pourquoi pas double rangée d'agglos de 2 ?
pourquoi ce choix de BC 50 ? (au lieu de moins épais + ite par exemple) ?
Ba en faite j’ai au moins 5 devis: euromac2, agglo de 20 + 20 de poly extérieur, beton cellulaire + iso interieur ou iso exterieur etc etc
Au final le meilleur rapport pognon/thermique/planing/inertie et resultat phpp c’est avec le beton cellulaire de 50 cm.
En faite pour le soubassement l’idée des matériaux alvéolés : terre cuite ou pierre ponce c’etait pour faire rupteur de pont thermique.
J’ai regardé d’autres post de Tournesol et en 2015 il a sité le dtu qui autorise l’emploi de materiaux alvéolés en soubassement mais il y a des conditions d’étanchéité et la façon dont il faut le maçonner fait perdre tout son intérêt thermique.
Donc du coup je pense que je vais repartir sur mon beton à bancher soit avec banche metalliques soit avec 2 rangés d’agglo a maçonner et pour le pont thermique j’essayerais de le limiter au max avec des rupteurs.
En tout cas merci beaucoup pour ta reponse
Dept : Loire
Peut-être un sous-bassement de 80cm en double-agglos et le dernier rang en BC ?
(chez moi le ratio tarif-iso-and-co donne BC25 + ite mais je n'ai pas les mêmes critères ni les mêmes fournisseurs )
à propos de fournisseur, tu pourrais poser tes questions en direct au service technique plutôt qu'aux fournisseurs (e-mail pour avoir des réponses précises et écrites).
Si tu ne l'as pas vu, il y a un récit très détaillé en BC50 https://www.forumconstruire.com/recits/recit-13029.php
Wink
En cache depuis hier à 10h55
Devis rénovation de maison
