Avis sur plan VMC double flux
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.466 fois
Env. 30 message Cotes D'armor
Je pense installer une VMC double flux,j'aurai aimé avoir vos avis sur mon schéma de répartition desbouches insufflation et extraction
Bouche Longueur gaine Diamètre gaine
Extraction cuisine 3m 100 pvc
Extraction SDB bas 6m 100 PVC
Extraction SdB haut 9m 100 PVC
Insufflation séjour 10m 80 alu
Insufflation chambre 1 4m 80 alu
Insufflation chambre 2 6m 80 alu
Insufflation chambre 3 6m 80 alu
Insufflation chambre 4 6m 80 alu
Je pense partir sur un conduits en PVCde 100 pour l'extraction des Sdb (en passant par le vide sanitaire)et en isolant le tuyau (20cm de LdV) dans la partie ou il passe dansle vide sanitaire.
Est il possible de faire une extractionde la salle de bain du rez de chaussée et de celle de l'étage avecle même tuyau ?
Pour l’insufflation , je pensepartir sur de la gaine alu diametre 80 elle sera en volume chauffétout le long du parcours.
Merci de corriger mes erreurs et de medire si il y a des grosses conneries . (extraction en bleu , insufflation en rouge).
plan pour vmc
plan pour vmc
Dept : Cotes D'armor
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Quelqu'un peut il me donner son avis avant que je fasse une bêtise ? Merci Biggrin
Env. 400 message Haute Garonne
Ne fait pas la bêtise et utilisez les conduits galvanisés spirales en diamètres corrects.
Cdt
Bonjour, merci de ta réponse. Mais je ne vois pas pourquoi le PVC serait moins bon en évacuation?
Mon problème est pour l'emplacement des différentes bouches ainsi que les diamètres des conduits.
Faut il que je mettes plusieurs insufflations dans le séjour?
Bonjour Erwan,
sur le PVC les poussières et les saloperies se crochent plus facilement, donc le nettoyage doit être effectué plus souvent. Il n'est pas antistatique.
Utilise le conduit diam 160mm plutôt que 100.(réseau linéaire)
2 bouches d'insufflation au séjour. Dans les chambres, les bouches seraient mieux placées au centre des pièces que à côté des portes.
Merci courne, ok pour le tuyaux de 160 ça me parait énorme mais bon.Le tuyau sera accessible partout car il passera en partie par le vide sanitaire donc nettoyage facile.
Ok pour les chambres, je vais mettre plus au milieu.
Pour l 'insufflation séjour je pense mettre des gaines rectangulaires 55mmx110mm. Je manque un peu de place pour passer plus gros.
Ou faut il que je mette la deuxième bouche insufflation? Y a t il un intérêt à en mettre une dans l'entrée (ça serait facile la vmc est juste à coté )
Merci pour le coup de main
Dans l'entrée ça serait plutôt une bouche d'extraction.
Vers séjour, tu peut réaliser aussi un coffrage à tout long du mur qui permet d'utiliser un diam. plus grand. jusqu'au mur de l'est.
Oui je pensais faire un coffrage mais je n'ai pas envie de faire un truc énorme... Si il y a d'autres avis je suis preneur. Merci
Devis VMC / VMC double flux
